Silniki 3Nm czy to normalne?
: 02 gru 2013, 23:25
autor: tszatan
Dzisiaj testowałem silniki i prędkości maszyny i przy ok 5000mm/min maszyna zaczynała gubić kroki. Wykonałem mały test i po chwyceniu dłonią śruby efekt był taki sam > maszyna gubiła kroki (silniki się nie obracały)
Czy to normalne dla silników 3Nm?
: 02 gru 2013, 23:38
autor: MarcinxD
Jaki skok śruby, jakie sterowniki i jakie napięcie?
: 03 gru 2013, 00:12
autor: tszatan
Śruby 20x10 w przełożeniu 2:1,
sterownik Zelrp MD7542A,
silniki 3.1Nm 4.2A,
napięcie chyba coś koło 70V
: 03 gru 2013, 08:32
autor: krzysiekgrab
Pozostaje kwestia obciążenia silnika podczas pracy.
: 03 gru 2013, 08:52
autor: zacharius
no i ustawionego mikrokroku
: 03 gru 2013, 09:34
autor: pltmaxnc
A może silnik nie pracuje pełną mocą , jaki prąd daje ten sterownik , czy silniki są gorące.?
: 03 gru 2013, 12:57
autor: KAJOS
Pobaw sie z ustawieniami mikrokroku i przyspieszenia,czy śruba ma opory podczas swobodnego obracania ?.Ja te same stery silniki 1,9Nm od Marka,śruby 18x4 mm ,zasilacz od Marka około 48V,konstrukcja na wałkach o polu około 400x600 , przełożenie 1:1 \ prędkości praca - do 6m/min a Vmax G0 do 10 - 12m/min ale juz kroki gubiło.
: 03 gru 2013, 18:29
autor: tszatan
Też wydaje mi się, że silniki 3Nm powinny być mocniejsze.
Wieczorem posprawdzam jakie są ustawienia silników.
