sterowni cnc zbudowany na układach TB6600 problem z podłącze
: 13 lis 2013, 13:05
Chcąc zbudować sterowanie do mojej frezarki kupiłem układy zbudowane na tb600
http://arduinosolutions.com/pl/p/TB6600 ... Router/409
Płytę główną posiadam zwykła zakupioną z akcesoria cnc SSB-MB1
Podłączyłem ją następująco:
Do złącz plusowych podłączyłem sygnały z płyty głównej odpowiednio DIR CLR EN. Złącza minusowe podłączyłem do masy płyty głównej. Do złączy od silników podłączyłem pod zaciski A-,A+ jedną cewkę silnika, B-,B+ drugą cewkę silnika.
Do zasilania napięcie +35V
Po uruchomieniu programu Mach3 Dioda na sterownik silnika PWM świeci się. Gdy wchodzę w konfigurację silników i naciskam strzałki aby silnik obracał się zapala się dioda RUN ale silnik nie obraca się??
Aby sprawdzić płytę główną oraz silnik podłączyłem do niej sterownik SSK-BO1 i wszystko działało poprawnie.
Moje pytanie więc brzmi co robię źle że układ sterujący zbudowany na TB6600 nie działa??
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
