Zginanie rury
: 12 paź 2013, 08:42
autor: jarekjad
Jestem laikiem nie mam żadnej wiedzy na temat który chce poruszyć.
Potrzebuje obliczyć jaką powonieniem zastosować rurę(najlepiej) lub inny profil ze stali aby móc ja obciążyć 700 kg i aby mi się ten profil nie wygiął.
Rura ma być podparta w odległości 2,5 metra a obciążenie ma być na środku rury.
Czyli jaka średnica , grubość ścianki itp.
Co powinienem wziąć pod uwagę.
jeśli ktoś mógłby mi to podać będę wdzięczny.
Re: Zginanie rury
: 12 paź 2013, 09:09
autor: pitsa
Zadanie niewykonalne. "Wygnie się" nawet bez obciążenia pod własnym ciężarem. :-)
Zobacz to: http://specbud.pl/pl/web/index.php/apps/index/id/3
Re: Zginanie rury
: 12 paź 2013, 21:27
autor: jarekjad
pitsa pisze:Zadanie niewykonalne. "Wygnie się" nawet bez obciążenia pod własnym ciężarem. :-)
To że sie wygnie to jasne
ale ile sie wygnie i czy sie nie złamie?
Bo jak 2 cm sie wygnie albo 10 to mi nie przeszkadza ale jak 50 cm i sie złamie to juz troche gorzej.
Mnie interesuje jakie musza byc parametry tej ruru abu wytrzymała ciezar 700kg
Re: Zginanie rury
: 12 paź 2013, 22:11
autor: pitsa
OK. Formułki grzecznościowe mamy za sobą. Teraz konkrety. ;-)
Po pierwsze podałem błędna informację - pod swoim ciężarem belka się nie wygnie tylko ugnie.
Wygnie to pojęcie związane ze zginaniem gdyby szukać sił potrzebnych do trwałego odkształcenia elementu. W konstrukcji, którą planujesz, prosto byłoby"chwycić się" jakiegoś współczynnika bezpieczeństwa lub programu, który "wszystko" policzy. Nowoczesny "inżynier" bierze solidworksa, rysuje dw kółka, wyciąga z tego rurę, włącza symulator, daje obciążenie i po paru kliknięciach ogląda obrazki przemieszczeń i może sobie zbadać czyżzałozony przez niego współczynnik bezpieczeństwa nie jest gdzieś przekroczony.
Trzeba jednak pamiętać, że obciążenie 700kg to nie jest wystarczająca informacja. Ważne jest jak działa to obciążenie, bo jeśli zadziała "udar" lub "wytężenie" to prosty współczynnik bezpieczeństwa nie pomoże. Zerknij tutaj.
Widzisz, że nie jest to temat łatwy dla laika. Wystarczy zobaczyć co się liczy przykładowo dla rur prostokątnych: http://www.stalprodukt.waw.pl/wytyczne.pdf aby się o tym przekonać.
Możesz policzyć sobie ugięcie belki z rury:
http://www.mechanik.edu.pl/projektowani ... _belek.pdf
Przykładowe dane:
http://pkm.edu.pl/index.php/ksztatowniki/74-07000303
Zrób sobie arkusz kalkulacyjny. wpisz wzór, dane i sprawdź parę rur, które wydają ci się odpowiednie. Przyjmuj sobie na początek jakieś minimalne ugięcie i tym sposobem zorientujesz się wstępnie w temacie.
Re: Zginanie rury
: 13 paź 2013, 00:36
autor: jarekjad
pitsa pisze:OK. Formułki grzecznościowe mamy za sobą. Teraz konkrety. ;-)
Przykładowe dane:
Dzieki za informacje .
Ociazenie bedzie stałe.
Statyczne bez ruchu żadnego działa tylko siła 700 kg i żadnego udaru .
Po prostu na tej rurze bedzie stała łódka. W zasadzie na dwóch takich podporach .Ale łódka waży 1200kg wiec z zapasem dałem 700kg na jedna podporę
Wyglada to tak .
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... CDkQ9QEwAA
Widzis ja juz na tych stronach co mi podałeś byłem tylko to dla mnie czarna magia.
jestem stolarzem i nie mam pojecia o tych wzorach.
Gdyby ktos mi wyliczył to nie musiałbym tego robić na zasdzie ...może wytrzyma.
