Kilka pytań od laika
- Posty w temacie: 6
Witam serdecznie.
Moi drodzy, chciałbym zacząc swoje pierwsze kroki w pisaniu programów na maszyny CNC. Przejrzałem kilka artykułów w internecie, w czasopismach.
Tak więc jedynie mnie interesuje pisanie programów na maszyny CNC plazmowe firmy Stigal. Mam do nich dostęp aby zaacząć pewne praktyki lecz nie mam za co się złapać.
Miałem trochę styczności z programem Solid Edge - i tutaj rodzi się pierwsze pytanie:
czy dzięki programowi Solid Edge można wykonywać rysunki części, podzespołów i wgrać je na maszynę CNC ? Jeśli tak to w jakim formacie trzeba to zapisać? Ewentualnie czy może jakiś konwerter?
Drugie pytanie: dzięki jakim innym programom komputerowym mogę wykonywać pisanie takich programów? (czytałem o AutoCad-zie lecz z nim nie miałem styczności i dlatego pierwsze pytanie było związane z Solidem)
Trzecie: Czy istnieją symulatory na maszyny plazmowe firmi Stigal ?
Nie stać mnie na szkolenia, niestety więc wszystkiego się bedę uczyć sam. Mam na myśli tutoriale, poradniki z internetu oraz metoda prób i błędów. Czy to jest dobra droga?
Mam nadzieję, że pomożecie mi Państwo z moimi wątpliwościami. Byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie, odpowiedzi i porady.
Pozdrawiam serdecznie:
wro.jak !
edit:
zapomniałem dodać: mam dostęp do plazmy firmy stigal z serii dynamic. (nie wiem czy ta informacja w czymś pomoże).
wro.jak !
edit:
Moze zacznij od tego czy bedziesz operatorem czy technologiem i czy zaczynasz prace czy los cie rzucil na te maszyne i masz szybko sam sie uczyc.
ps: pewnie firma w Poznaniu?
sinumeric 840D/810/802/NUMS/HH-4290/Fanuc O-T /tokarka uniwersalna
tokarz CNC
"Poznań - miasto z piekła rodem.."
-Jestem chamem i mi z tym dobrze-
tokarz CNC
- Znawca tematu (min. 80)
Moim zdaniem jeżeli coś robiłeś już w programach CAD to nie będziesz miał problemów z przystosowaniem się do programu który ma pracodawca. Tym bardziej , że jeżeli chodzi o cięcie plazmą rysujesz elementy w 2D. Byłem tylko operatorem i mało rysowałem, więc nie pamiętam dokładnie jak jest w programach CAM z technologią. Ale po krótce polega to na tym , że rysujesz rysunek jak w normalnym cadzie. Następnie robisz technologię. Wybierasz arkusz blachy tzn rozmiary , grubośc , odległośc po między elementami , marginesy oraz miejsca wpaleń( parametry i rodzaje). Program sam rozmieszcza elementy na arkuszu tak aby był jak najmniejszy odpad. Kompensacje ustawia się raczej na maszynie. Robisz symulację i idziesz na maszynę. W porównaniu do pisania programów na obróbkę skrawaniem jest to sporo łatwiejsze. Myślę że jak rysowałeś coś w programach CAD parę dni i będziesz wiedział o co chodzi. Pozdrawiam!
Rysujesz w cadzie , technologie( rozmiar arkusza , wpalenia, marginesy, rozmieszczenie elementów na arkuszu) też robisz na kompie w programie. Plik zapisujesz w odpowiednim formacie i idziesz na maszynę. U mnie tak przynajmniej było. Zadaniem operatora jest ustawic arkusz na maszynie , dobrac odpowiednie parametry, dysze , osłony, wysokośc palnika nad materiałem itp.
WRYKRYS jest specjalistycznym oprogramowaniem, przeznaczonym do wypalarek plazmowych i wypalarek tlenowychwro.jak pisze:Koledzy z "firmy" podpowiedzieli, aby wykonywać rysunek w AutoCadzie następnie wrzucić go do "Wrykrysa". Takie pytanie, po co ten wrykrys ?
Wrykrys
tokarz CNC
tokarz CNC
