cięcie aluminium 2 mm frezarką cnc
frezowanie
Post napisał: frezowanie » 09 wrz 2013, 23:58
Mam frezarkę CNC, frezy do aluminium jedno i dwustronne 1 mm. Chcę wycinać kwadraty 80X80 z 2 mm aluminium.
Mam pytanie czy mam odpowiednie frezy, jeśli za słabe to jakich bym potrzebował?
Jaką dać najbardziej optymalną predkość wrzeciona, prędkość pracy w materiale i na ile warstw cięcia to rozłożyć?
Dzięki z góry za podpowiedzi :)
frezowanie
DanAmigo
Re: cięcie aluminium 2 mm frezarką cnc
Post napisał: DanAmigo » 10 wrz 2013, 18:38
frezowanie pisze:Witam
Jak sama nazwa mówi frezarka to nie wycinarka :razz: a takie próby będą się kończyć łamaniem frezów. Jedynym sposobem jest wycinanie " na raty" a element wycinany mocowany łapą.
Cooper
Post napisał: Cooper » 10 wrz 2013, 19:07
Kolego jaki typ aluminium ? Masz chłodzenie ? Jak mocujesz detal ?
Bez tego raczej ciężko będzie coś podpowiedzieć.
Na początek proponuję frez 1 piórowy.
Jeżeli średnica to 2,0 mm to:
- spróbuj posuw około 10-15 mm/s
- obroty 18 -24 tyś rpm
- zagłębianie około 0,3-0,5 mm na jedno przejście.
Zaczynaj od mniejszych parametrów, zobacz jak idzie, czy się nie klei i zbytnio nie nagrzewa materiału i potem optymalizacja parametrów.
Jak masz mgiełkę to spróbuj zwiększać warstwę frezowania (tym frezem więcej niż 1mm pewnie i tak nie pociągniesz) Czasami lepiej jest zrobić płytszą warstwę i większy posuw by nadrobić czasowo.
alset
Post napisał: alset » 13 wrz 2013, 11:21
Jeśli to coś pomoże to wrzucam moje doświadczenia:
Takie kształty wycinam z alu PA-6 1-3mm
Frez 1-piórowy śr. 6mm
Posuw 900mm/min
RPM 18 000
Wycinam "na raz" z mgiełką olejową.
Wróć do „CNC podstawy”
