Mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak przesunąć miejsce zerowe w sinumerik 840? Nie moge nigdzie tego znaleźć, ani sie kogo spytać, dlatego tu pisze.
W kodzie wpisuje np g54 z-100 ale miejsce zero sie nie przesuwa. Szukałem gdzieś gdzie można wcześniej zdefiniować przesuniecie ale nie moge tego znaleźć.
Pomocy!
Ustawienie punku zerowego
darkghoust
G54-G58 określają przesunięcie maszynowego punktu zerowego. Żeby zmienić położenie punktu zerowego elementu leży skożystać z G58 lub G59.
G54 jest stałe (dlatego zapisujemy je wustawieniach maszyny) żeby je zmienić to trzeba chyba wpisać to tak:
G54 G58/G59 x... y... z...
Ewentualnie proszę mnie poprawić bo od dawna nie korzystam z g-kodów.
To powinno autorowi troszkę pomóc
G-CODY które wypada znać
(1/1)
markcomp:
G-CODE
format polecenia
N G XYZAB F S T M
N numer linii
G funkcja
XYZAB dane wymiarowe
F feed - prędkość posuwu
S spindle speed - szybkość wrzeciona (skrawania)
T tool - ustawienie narzędzia w magazynie narzędziowym
M machine function - funkcja maszynowe (pomocnicze)
G funkcje
G00 rapid position - szybkie pozycjonowanie
G01 linear cut - ciecie (frezowanie) po prostej
G02 arc cw - cięcie (frezowanie) po łuku.. zgodnie z obrotem wskazówek zegara
G03 arc ccw - cięcie (frezowanie) po łuku.. odwrotnie z obrotem wskazówek zegara
G04 dwell
G40 cutter comp cancel
G41 cutter comp left
G42 cutter comp right
G28 return to machine reference point
G92 absolute zero reset
M funkcje pomocnicze
M00 bezwarunkowe zatrzymanie programu
M02 end of program
M03 spindle cw - włączenie prawych obrotów wrzeciona
M04 spindle ccw - włączenie lewych obrotów wrzeciona
M05 spindle off
M06 tool change - wymiana narzędzia
M08 włączenie chłodziwa
M09 wyłączenie chłodziwa
M30 end of tape - zakończenie wykonywania programu głównego
cdn...
enterzbigi:
Oto cały kod G, niektóre z tych kodów używam w pracy na CNC pracującej tylko w 2D
G00 Szybki przesuw (szybkie pozycjonowanie)
G01 Interpolacja liniowa
G02 Interpolacja kołowa zgodna z ruchem wskazówek zegara
G03 Interpolacja kołowa przeciwna ruchowi wskazówek zegara
G04 Zwłoka czasowa / zatrzymanie przy przygotowywaniu bloku
G05 Zaokrąglanie narożnika
G06 Punkt środkowy łuku we współrzędnych absolutnych
G07 Narożnik prostokątny
G08 Łuk styczny do poprzedniej drogi
G09 Łuk definiowany przez 3 punkty
G10 Odwołanie odzwierciedlania osi
G11 Odzwierciedlenie osi na osi X
G12 Odzwierciedlenie osi na osi Y
G13 Odzwierciedlenie osi na osi Z
G14 Odzwierciedlenie osi w programowanym kierunku
G15 Definiowanie osi podłużnej
G16 Wybór płaszczyzny głównej w dwóch kierunkach
G17 Płaszczyzna główna X/Y i oś podłużna Z
G18 Płaszczyzna główna i Z/X oś podłużna Y
G19 Płaszczyzna główna i Y/Z oś podłużna X
G20 Definicja dolnej wartości granicznej zabronionej strefy
G21 Definicja górnej wartości granicznej zabronionej strefy
G22 Zabroniona strefa aktywna/nieaktywna
G23 Sonda
G24 Dygitalizacja
G25 Odwołanie sondy/dygitalizacji
G26 Obmierzanie sondą
G27 Definiowanie konturu sondą
G28 Wybór drugiego wrzeciona
G29 Wybór wrzeciona głównego
G32 Posuw F jako funkcja powrotna czasu
G33 Nacinanie gwintu
G36 Automatyczne przejście promienia
G37 Styczny dojazd
G38 Styczny odjazd
G39 Fazowanie
G40 Odwołanie kompensacji promienia narzędzia
G41 Kompensacja promienia narzędzia z lewej strony detalu
G42 Kompensacja promienia narzędzia z prawej strony detalu
G43 Kompensacja długości narzędzia
G44 Odwołanie kompensacji długości narzędzia
G47 Przesunięcie narzędzia według systemu współrzędnych
G48 Transformacja TCP
G49 Definicja płaszczyzny nie liniowej
G50 Sterowanie zaokrągleniem narożnika
G51 Przegląd
G52 Przejazd do dotknięcia
G53 Programowanie współrzędnych z uwzględnieniem zera maszyny
G54 Przesunięcie punktu zerowego maszyny l
G55 Przesunięcie punktu zerowego maszyny 2
G56 Przesunięcie punktu zerowego maszyny 3
G57 Przesunięcie punktu zerowego maszyny 4
G58 Dodatkowe przesunięcie punktu zerowego maszyny l
G59 Dodatkowe przesunięcie punktu zerowego maszyny 2
G60 Cykl wielokrotnego obrabiania równolegle do wzorca
Gól Cykl wielokrotnego obrabiania według prostokąta
Gól Cykl wielokrotnego obrabiania według siatki
G63 Cykl wielokrotnego obrabiania według okręgu
G64 Cykl wielokrotnego obrabiania według łuku
G65 Cykl obróbki według cięciwy
G66 Cykl obróbki nieregularnej kieszeni
G67 Cykl obróbki zgrubnej nieregularnej kieszeni
G68 Cykl obróbki wykańczającej nieregularnej kieszeni
G69 Kompleksowe głębokie wiercenie
G70 Programowanie w calach
G71 Programowanie w mm
G72 Ogólne i specjalne współczynniki skalowania
G73 Obracanie wzorca
G74 Szukanie punktu odniesienia maszyny
G75 Sondowanie aż do dotknięcia
G76 Sondowanie przy dotyku
G77 Oś pomocnicza
G78 Odwołanie osi pomocniczej
G79 Zmiana parametrów cyklu
G80 Odwołanie cyklu
G81 Cykl wiercenia
G82 Cykl wiercenia ze zwłoką czasową
G83 Głębokie wiercenie
G84 Cykl gwintowania
G85 Cykl rozwiercania
G86 Cykl wtaczania z powrotem w GOO
G87 Cykl frezowania kieszeni prostokątnej
G88 Cykl frezowania kieszeni okrągłej
G89 Cykl wtaczania z powrotem w GOI
G90 Programowanie absolutne
G91 Programowanie przyrostowe
G92 Ustawienie współrzędnych ograniczenie obrotów wrzeciona
G93 Ustawienie współrzędnych biegunowych
G94 Prędkość posuwu w mm(cal) na minutę
G95 Prędkość posuwu w mm(cal) na obrót
G96 Stała prędkość skrawania
G97 Stała prędkość środka narzędzia
G98 Powrót do płaszczyzny wyjściowej [wyjazd narzędzia nad detal z = 60 mm ]
G99 Powrót do płaszczyzny odniesienia [wyjazd narzędzia nad detal z = 2 mm ]
Nawigacja
[0] Indeks wiadomości
Lubię duże zabawki. Obecnie homag Vantage 38L
Uwaga dyslektyk!!!
Bój sie dwumasa!!!!!! Podobno zjada dzieci, a z kości wysysa szpik
Uwaga dyslektyk!!!
Jakub_cnc
to jest jakiś składak, szlifierka przerobiona na cnc która ma sterownie sinumerik 840 hehe, podobno jakiś prototyp z politechniki:Papacz514 pisze:Jaka to maszyna? Powinna byc zakładka ustaw PPZ.
Możliwe ze będę miał problem z ustawieniem parametrów offsetu tarczy, ale jeszcze do tego nie do szedłem:)
Już znalazłem, gdzie to wpisać to prze suniecie.
Ale nie będę zmieniał g54 tylko g58.
Juz wszystko działa, dzięki za szybka odpowiedź wszystkim
