Oś Y przesuwa się tylko w jedną strone - PROBLEM.
Bazey
Post napisał: Bazey » 01 sie 2013, 17:20
zainstalowałem Mach3, poustawiałem port i piny, wszystko jest ok, tylko jak po wciśnięciu klawisza TAB strzałkami chcę poruszać osiami oś Y przesuwa się tylko w jedną stronę bez względu czy naduszę strzałkę do góry czy na dół, oś X i Z działają prawidłowo.
Jest ktoś mądrzejszy w stanie pomóc lub udzielić jakiejś wskazówki jak to naprawić?
Pozdrawiam,
rockykon
Post napisał: rockykon » 01 sie 2013, 17:24
nie masz podpiętego sygnały dir, inne osie działają ? podmień sterownik z innej osi
Bazey
Post napisał: Bazey » 01 sie 2013, 17:45
dzięki za szybką odpowiedz, tak inne osie działają ok, zamieniłem kable osi X i Y. Oś Y działa prawidłowo ale z osią X teraz jest to samo co z przedtem z osią Y.
zacharius
Post napisał: zacharius » 01 sie 2013, 18:52
1. w ustawieniach coś nie tak
2. kabel LPT skopany
3 połączenie płyta główna sterownik.
Wróć do „CNC podstawy”
