Przeczytałem sporo tematów i niedługo będę brał się za budowę pierwszej frezareczki (zaczynam z 0 widzą w temacie).
Nie rozumiem jeszcze w jaki sposób mocowana jest śruba trapezowa oraz kulowa na końcach ?
Śruba kulowa to z tego co widziałem na fotkach ma końce przygotowane pod łożysko. Tak ?
A jak w przypadku śruby trapezowej na poniższej fotce (z tego forum)?
Na końcu są śruby ok, a co jest wcześniej żeby mogła się kręcić w drewnie ?
Może głupie pytanie ale jak pisałem jestem świeży w tym temacie.
