FastCAM - jakis manual po polsku :)
: 10 cze 2013, 00:56
autor: ultimion
Właśnie otrzymałem płytkę CD wraz z kluczem (od firmy dla której mam przekonwertować pliki DXF na esi. Problem w tym, ze nie znam tego programu i nie za bardzo wiem jak się do tego zabrać. rysunki są 2D i detale, które są tam narysowane mają by wypalone na przepalarce plazmowej firmy ECKERT. Po zainstalowaniu mam 3 ikony:
FastCAM - program do rysowania i umożliwia tez import DXF)
FastNET - tutaj chyba się dodaje detale (widać format arkusza)
FastPLOT - kalkulacje ?
Czy ktoś, mógłby mi wyjaśnić co i jak mam robić by stworzyć pliki .esi ?
jaka jest kolejność tworzenia programów i jak te programy ze sobą współdziałają ?
Na necie pewnie jest wiele "how to" po angielsku ... problem w tym, ze nie jestem aż tak dobry z angielskiego by to ogarną w tym języku.
Pomoże ktoś ?
: 10 cze 2013, 08:38
autor: Benedyktus
co dokładnie chcesz wiedzieć by robić w tych programach wystarczy dxf lub dwg kosztorysowanie plik txt wygenerowany z fast cam lub fast nest
fast cam -by zrobić kreskę na arkuszu lub fastnest- do detali
: 10 cze 2013, 21:28
autor: ultimion
nic mi to nie mówi.... może jakoś krok po kroku ? co w jakim programie musze zrobić ?
ogólnie chodzi o to ze w FastCAM importuje DXF i widzę na ekranie detal (rysunek jest pojedynczym detalem).
Bez żadnych obróbek zapisuje plik jako .CAM , podając w oknie Part Name,Programmer i etc.
i co dalej ?
dobra... trochę sobie poradziłem ... opcja dodanie ścieżki....
mam w związku z tym pytanie ... gdy mam otwory to chciałbym aby wpalenie było w środku i tutaj mam niezłą zabawę bo podczas robienia ścieżki wybieram raz z lewej raz z prawej i to rożnie mi wychodzi, na niektórych detalach kilkakrotnie robię ścieżkę bo wpalenia nie wychodzą mi po tej stronie co chcę :( Jest jakaś zasada aby nie robić na zasadzie (może tym razem będzie ok) :)????
FastNest
: 11 cze 2013, 08:03
autor: Benedyktus
FastNest odpalasz
klikasz + tam wybierasz detal
files of type możesz zmienić dwg lub dxf
zaznaczasz i klikasz files of type
ustawiasz
permitted rotation -none
i dwa następne robisz tak by były haczyki
klikasz move entries tam wybierasz gdzie mają być wpalenia
klikasz haczyk OK
masz detal na płycie tam możesz go powielić (strzałka z 3 kwadracikami taka ikonka wpisujesz ile potrzebujesz) lub dodać nowe +
tu też możesz go obrócić poukładać itp
jak już ułożysz to klikasz wyjście taka czerwona ikona obok drukuj
możesz sobie wpisać nazwę
akcept
2x klikasz nie
tu dajemy rozszerzenie my zapisujemy w .txt
i gotowe
: 02 wrz 2013, 23:58
autor: bartek97
Wpalenia ustawiasz sobie w Fastnest.
Możesz wpalić się od narożnika lub od prostej również pod kątem oraz po okręgu.
Jak masz pytania , pisz na priv. Pracuję w Fastcam ( dziadostwo ) i Fastnest ( mniejsze dziadostwo ) kilka lat . Pewnie będę Ci w stanie pomóc.
