Jak obliczyć prędkość i posuw gwintu wewnętrznego???
: 27 maja 2013, 21:41
autor: misiekn87
Czy ktoś mógł by pomóc przy obliczaniu prędkości i posuwu przy robieniu gwintu wewnętrznego??? Długość/głębokość gwintu ma wynosić 10 cm. Podane mam M12x1.75 (i nie mam pojęcia co to znaczy). Jeśli ktoś zna wzór jak obliczyć prędkość i posuw oraz mógł wytłumaczyć czym jest M12x1.75 był bym wdzięczny za pomoc.
: 27 maja 2013, 23:00
autor: 1złoty
Witam! podczas toczenia gwintu wewnętrznego M12x1.75 M oznacza gwint metryczny , 12 jego średnice zewnętrzną czyli w twojm przypadku maksymalną średnice głębokości zarysu gwintu a 1.75 oznacza skok gwintu czyli podzałkę.
: 27 maja 2013, 23:32
autor: turo5
Witam z mojej wiedzy to posuw i prędkość dobiera się zależnie od materiału, narzędzia i dla operacji gwintowania w tym wypadku
: 28 maja 2013, 12:19
autor: WZÓR
Zależy czym i w jakim materiale będziesz go nacinał.
Używając noży (nacinanie gwintu na tokarce) ;
http://zapodaj.net/aa46d79815bba.jpg.html
misiekn87 pisze:Witam
Czy ktoś mógł by pomóc przy obliczaniu prędkości i posuwu przy robieniu gwintu wewnętrznego??? Długość/głębokość gwintu ma wynosić 10 cm. Podane mam M12x1.75 ...
W tym wypadku zastosuj gwintownik;
j/w - w jakim materiale będziesz go nacinał.
zakładam prędkość skrawania; Vc 15
1. posuw (na tokarce G99 [mm/obr.] ) = skok gwintu,
2. posuw (na frezarce G98[mm/min.] ) tj. obroty wrzeciona x skok gwintu = posuw
Mariusz.
: 28 maja 2013, 15:45
autor: smieszek88
1złoty pisze:...oznacza skok gwintu czyli podzałkę.
Zazwyczaj się zgadza, ale co z gwintami wielokrotnymi.
turo5 pisze:Witam z mojej wiedzy to posuw i prędkość dobiera się zależnie od materiału, narzędzia i dla operacji gwintowania w tym wypadku
Posuw na obrót musi być równy skokowi gwintu niezależnie od materiału. Tak jak pisał
WZÓR albo podajesz posuw na obrót albo przeliczasz na mm/obr.
: 28 maja 2013, 20:03
autor: misiekn87
Dziękuję wszystkim za pomoc.
: 28 maja 2013, 21:40
autor: turo5
Tak moja odpowiedź była mało precyzyjna i koledzy WZÓR i smieszek88 mają rację postaram się poprawić
: 29 maja 2013, 06:58
autor: Majster70
WZÓR pisze:W tym wypadku zastosuj gwintownik;
To najlepsza rada w tym przypadku.
