Przygoda z CNC
daro459
Przygoda z CNC
Post napisał: daro459 » 26 maja 2013, 11:14
Witam!! skończyłem technikum mechaniczne o specjalności technik mechanik,w trakcie nauki miałem styczność tylko ze zwykłymi tokarkami i frezarkami.Nie należę do osób które po skończeniu technikum nie potrafią wziąć suwmiarki do reki czy przeczytać rysunku technicznego.Powiedzcie od czego zacząć przygodę z obrabiarkami CNC??t Czy w kujawsko-pomorskim znajde jakis dobry kurs ktory mnie czegos nauczy i w trakcie ktorego nie bede widzial maszyn tylko na slajdach??
kubus838
Post napisał: kubus838 » 26 maja 2013, 12:32
Najpierw zacznij czytać to forum w którym dowiesz się jak są zbudowane maszyny cnc począwszy od silników poprzez mechanizmy napędu, skończywszy na gotowym produkcie. Potem dojdziesz do orpogramowania czyli sterowników maszyn cnc, oprogramowania cad i później oprogramowanie CAM. Na tym forum dowiesz się co to są g-cody, ścieżka narzędzia itp. W międzyczasie możesz iść na kurs i powoli zdobywać praktykę. Później możesz "zdobyć" frezarke poprzez zakup lub zbudujesz ja sam, ewentuanlnie zaczniesz pracę w firmie która dysponuje takimi urządzeniami. A nam koniec mozesz zostać programistą lub operatorem maszyn cnc.
robert
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 maja 2013, 15:32
może zwyczajnie niech zacznie od drewniaka, samym czytaniem się niczego nie nauczy
kubus838
Post napisał: kubus838 » 26 maja 2013, 16:48
Można i tak. Ale żeby zaczac coś robić to trzeba wiedzieć co. Dla osoby która dopiero zaczyna to mnie się wydaje, że najpierw troche wiedzy a później drewniak a to już jest jakaś praktyka.
robert
daro459
Post napisał: daro459 » 26 maja 2013, 19:56
Od drewnika ???Całe niedziele spedzilem na czytaniu info o maszynach cnc,jak na razie czarna magia dla mnie,fajnie było by połaczyc teorie z praktyka.
Wypowie sie ktos na temat pracy w kuj-pom.Znajdzie sie jakaś firma która pozwoli sie nauczyć?
Bede wdzieczny za kazda wypowiedz
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 maja 2013, 20:30
drewniak to mazynka wyklonana z drewna - sklejka albo plyty wiórowe - tanio i w razie problemow odzyskasz czesci do konstrukcji metalowej, no ale raczej cięzko popelnić blędy przy budowie pierwszej maszynki wlasnie z drewna - zerknij se w dział frezarka konstrukcja drewniana.
zastanawiam się co tu takiego skomplikowanego - masz 3 osie xyz, każda oś to dwie prowadnice i conajmniej jedna śruba lub pasek napędowy no i silniczek.
jak poskładasz do kupy mechanikę to elektronika zostanie na sam koniec, a to juz wisienka do tortu :D
daro459
Post napisał: daro459 » 26 maja 2013, 20:48
Sama konstrukcja to wiadomo nic trudnego...ale mysle ze programowanie i praca na cnc to juz wymaga troche nauki
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 maja 2013, 21:18
programowanie to pryszcz, ale musisz miec na czym eksperymentować
Majster70
Post napisał: Majster70 » 27 maja 2013, 08:01
daro459 pisze:.Powiedzcie od czego zacząć przygodę z obrabiarkami CNC?
Po 1, od sprecyzowania co chcesz robić - czy pracować na obrabiarkach CNC czy je serwisować ? (naprawiać) Jeśli pracować na nich, to rady poprzedników o obudowie własnej CNC możesz sobie w buty włożyć, bo do obowiązków frezerów, tokarzy czy technologów należy co najwyżej "minimalny" serwis, na ogół zamyka się to wymianą oleju itd, co najwyżej drobnymi naprawami. Doświadczenie z budowy własnej CNC nic ci nie da.
Inaczej, jeśli widzisz się w jakimś serwisie czy dziale utrzymania ruchu, tam tego typu doświadczenie przyda ci się.
Zakładam, że jednak chcesz po prostu pracować na obrabiarce CNC jako frezer, tokarz itd. i o tym będę pisał.
1. Zrób sobie bilans tego co umiesz a czego jeszcze nie. Nadmieniałeś o: znajomości rysunku technicznego, narzędzi pomiarowych, doświadczeniu z konwencjonalnymi obrabiarkami itd.
2. Zorientuj się, na co jest zapotrzebowania na twoim rynku pracy, bo obrabiarki CNC to nie tylko obróbka skrawaniem, to prasy CNC, lasery, waterjety itd. Z mojej perspektywy okolice Bydgoszczy i Torunia to narzędziowe zagłębie Polski, z mnóstwem mniejszych warsztatów produkujących formy, tłoczniki itd. Idealne dla twojej kariery byłoby zatrudnienie się w takim miejscu, bo przy pracach tego typu najszybciej nauczysz się zawodu. Rok pracy w narzędziowni da ci więcej niż 5 lat pracy na linii produkcyjnej itd. Problem z tym, że tam poszukiwani są najczęściej pracownicy z dużym doświadczeniem :sad:
Podsumowując, zorientuj się na jakich obrabiarkach, z jakim sterowaniem masz największą szansę pracować, to zdeterminuje twoje dalsze kroki i będzie najbardziej efektywne. Jeżeli największe szanse masz na pracę jako frezer ze sterowaniem HH ( Heidenhain), to najsensowniejsze będzie uczyć się programowania HH i technologi frezowania. Jeżeli będzie to praca w jakiejś firmie graficznej na ploterze sterowanym zewnętrznie programem typu MAH to G-kody, jeżeli praca na wykrawarkach rewolwerowych to jeszcze co innego, bo ta maszyna wykorzystuje inną technologię itd. Na dużym poziomie ogólności powinna uczyć szkoła, w twojej pracy będą się liczyły bardziej konkrety.
Wróć do „CNC podstawy”
