Witam, czy ktoś już liczył pozorny kąt tarcia dla śruby kulowej?
Problem polega na tym, że nie wiadomo jaki kąt zarysu gwintu (alfa) przyjąć do obliczeń.
q' = arctg (u/cos (a))
Współczynnik tarcia u=0,01 [mm]
Wiem o metodzie wektorowej polegającej na rozkładzie wektorów sił i o metodzie doświadczalnej ale może ktoś wie jak w prostszy sposób to zrobić?
wyznaczanie pozornego kąta tarcia w śrubie kulowej
Nie jestem pewien czy wzory o których mówisz maja racje bytu dla śrub tocznych. W śrubach trapezowych jest tarcie ślizgowe, natomiast w śrubie tocznej masz tarcie toczne. z tego co pamiętam obliczenia dla tarcia tocznego trochę się różniły. Łatwiej jest rozejrzeć się za wzorami opartymi o sprawność napędu tocznego.
Dostałem informacje, że można to stosować dla śrub kulowych.
W tym przypadku będzie współczynnik tarcia tocznego, który jest dużo mniejszy od ślizgowego i mniej wiecej wynosi od 0,01 do 0,03 [mm] dla stali.
Pytam bo może ktoś wie jak łatwiej obliczyć kąt zarysu gwintu.
Dla metody wektorowej rozkłada się siły w zależności od kierunków obciążenia. Początek wektora znajduje się w środku kulki tocznej i tam gdzie wypadkowa sił przetnie zarys gwintu, tam znajduje się punkt od którego liczymy kąt alfa.
Może się to komuś przyda, ale chciałbym poznać inną metodę (o ile taka istnieje).
