Dobor silnika do reduktora
: 18 mar 2013, 14:48
autor: solari21
jestem początkujacy w zakresie budowy maszyn takze prosze o wyrozumialosc.
Mam do opracowania motoreduktor w którym wał maszyny roboczej musi charakteryzować się momentem 15000 Nm oraz czestotliwoscia obrotow 300 1/min. Po szybkim przeliczeniu wychodzi ze potrzebuje silnika elektrycznego o niebagatelnej mocy 500 kW. Jest to dla mnie nie do przyjecia dlatego też chciałbym się zapytać jak konstrukcyjnie rozwiązać ten problem? Z gory zaznaczam ze nie chce gotowych obliczen a chociazby idee. z gory dziekuje
: 18 mar 2013, 16:23
autor: trzasu
Praw fizyki nie oszukasz, nie da uzyskać z małej wartości pracy włożonej wartości wyższej, moment o wartości 1500 Nm to potężny moment obrotowy, albo zwiększamy moment kosztem prędkości albo prędkość kosztem momentu.
Proponowałbym szukać możliwości, jeśli takie są, przekonstruowania samej maszyny.
: 18 mar 2013, 17:28
autor: solari21
co mam dokladnie rozumiec pod pojeciem przekonstruowania maszyny ? dostalem taki projekt z budowy maszyn i teraz sie zastanawiam czy dalej brnac w tak duzy silnik czy szukac jakiegos innego rozwiania np zaprojektowac tylko reduktor jednostopniowy.
: 18 mar 2013, 17:50
autor: trzasu
Przekonstruowanie maszyny, zmodyfikowanie tak konstrukcji aby zapotrzebowanie na moc było mniejsze ale jak wcześniej napisałem musisz mieć taka możliwość, nie znam założeń projektowych, trudno mi się odnieść co do reduktora i do tego czy dalej masz brnąć czy nie.
: 18 mar 2013, 18:06
autor: smieszek88
Sprawdź czy nie masz jakiegoś błędu w treści zadania.
: 18 mar 2013, 21:11
autor: solari21
pytalem sie 2 razy i pozostaje aktualna wersja. Mam jeszcze jedno pytanie, bo w książce jest opisany reduktor 3-stopniowy. Wg mnie w zupelnosci wystarczylby 1-stopniowy. Jakby nie patrzec prostszy i tylko jednak przekladnia. Dobrze mysle?
