toczenie (parametry) prosze o pomoc
: 20 sty 2013, 18:58
autor: pauelxyz
witam
mam pytanie ,jak mam dobrać posów przy toczeniu ,czy jest jakiś wzór a może po prostu jest w katalogu . proszę o pomoc .
: 20 sty 2013, 19:01
autor: Mat3ys
: 20 sty 2013, 19:52
autor: jasiu...
A jeszcze więcej jest najczęściej na opakowaniu płytek (SECO tak robi) ewentualnie w katalogu - zajrzyj na
https://www.cnc.info.pl/topics66/oznacz ... vt6607.htm
: 20 sty 2013, 20:27
autor: pauelxyz
wielkie dzieki za informacje ,mam jeszcze kilka pytań jesli masz czas jak mam ustalić odpowiednią grubość skrawania . i jak lepiej ucinać detal kodem G94 mm/min czy G95 mm/obr ?
: 20 sty 2013, 20:53
autor: rafalxfiles
Toczyć lepiej z G95 - mm/obr i obroty G96 jako prędkość skrawania..
G97 - tylko do wiercenia i gwintowania..
A grubość skrawania też masz podane na pudełku, tyle że musisz ją skorygować do swojej maszyny.. bo może np. nie dać rady, albo jak masz słabe mocowanie to też zmniejszasz odpowiednio...
: 21 sty 2013, 16:54
autor: jasiu...
Z tym, że przy G96 zawsze trzeba pamiętać o zaplanowaniu maksymalnych obrotów, co zależy np. od rodzaju uchwytu tokarskiego. W Sinumeriku jest to LIMS=xxx, gdzie xxx to liczba maksymalnych obrotów. Ważne szczególnie przy odcinaniu i planowaniu od większych średnic do zera.
