Podaje rysunek i proszę o sprawdzenie czy to jest prawidłowe podłączenie wzorowałem się na rysunku który zamieszczam .
Czy to jest prawidłowe podłaczenie sterownika 2M542 z płytą
- Posty w temacie: 4
Proszę zobaczyć na tej stronie http://viewitem.eim.ebay.se/CNC-Router- ... 47679/item
a tutaj rysunek z tej strony i jest wspólny mostek na sterowniku
I na tym rysunku (co podałem wcześniej) tak samo mamy mostek
jarcys, w pierwszym i drugim podanym przykładzie nie jest to ewidentny mostek, tylko rozgałęzienie przewodu na poszczególne masy w pewnej odległości od sterownika,
żeby uniknąć zakłóceń między sygnałami.
Widać że jakiś konkretny powód jest skoro taki typ połączenia przewidział producent,
a przecież mógł wpiąć dla uproszczenia Pul-, Dir-, Ena- na pcb we wspólną ścieżkę masy, zrezygnować z dwóch pinów i zaoszczędzić tym samym parę groszy.
Pozdrawiam Sławek
To jest ciekawe zobacz w manualu 2M542 podają dwa przykłady
Proszę zobaczyć na tej fotce zaznaczyłem zworki
z tej strony wzięte http://www.usinages.com/projets-fraiseu ... 40-15.html
I jeszcze jeden przykład połączeń z inna płytą gł podaje filmik
Tak, ale to masz rozrysowane dwa stany logiczne dla przerzutnika, dlatego w dalszym ciągu uważam iż Pul-, Dir-, Ena- nie powinny być wspólne w okolicy pinów sterownikajarcys pisze:To jest ciekawe zobacz w manualu 2M542 podają dwa przykłady
To tak samo, jak by połączyć sterowniki szeregowo zasilaniem.
A dziękuję..., poczytałem trochę o zestawie Tron+jarcys pisze:z tej strony wzięte
Co rusz to inne rozwiązanie..., może kolesie po prostu nie mogli dobrać sobie odpowiednio sparowanych przewodów.jarcys pisze:I jeszcze jeden przykład połączeń z inna płytą gł podaje filmik
jarcys, w sumie nie mam pojęcia dlaczego inni nie zabrali jeszcze głosu w tym temacie, a przecież są na forum tęgie głowy od elektroniki, ja raczkuje w tej dziedzinie i nie chcę Cię wpuszczać w maliny, ale tak to pojmuję.
Pozdrawiam Sławek
