Początkujący problem
: 17 gru 2012, 08:13
autor: zwse
Witam, na początek zaznaczam że jestem laikiem jeśli chodzi o CNC. Nasza firma zakupiła Frezarkę PROFI 300, za zadanie miała grawerować opisy na słupy energetyczne i opisy na szafki ZK. Grawerowanie następuję po laminacie Rowmarku.
Chciałem prosić o pomoc od A do Z jak to wszystko ogarnąć np:
Opis na słup (jak na zdjęciu) wymiary 15cm x 5 cm(obwódki) z napisem np. L-1/1(wielkość czcionki bez znaczenia). Od czego zacząć ? możliwe że to jest proste do realizacji ale jak wyżej napisałem jestem w tym zielony, szefostwo wymaga ode mnie takich rzeczy :/
Dziękuje z góry za przydatne odpowiedzi. Pozdrawiam Krzysiek
Oprogramowanie: Mach3, LasyCamObrazek
: 17 gru 2012, 14:32
autor: Wojteo CK
Ja bym zaczął od zrobienia jakiegoś dxfa Autocadzie. Trzeba by znaleźć podobną czcionkę i narysować coś na kształt tej tabliczki. Później bym wrzucił do CAMa ( którego masz) i dalej mach3. Poczekaj na opinie bardziej doświadczonych ludzi :wink:
: 17 gru 2012, 18:40
autor: Yogi_
Napisz najpierw jak stoisz jeśli chodzi o obsługę programów komputerowych?
Dasz radę obsłużyć Inkscape ? Darmowy, możesz ściągnąć bez strachu o jakiekolwiek licencje.
W załączonym pliku masz przykładowy rysunek utworzony w inkscape, ten z rozszerzeniem "svg", plus trzy pliki do cama, napisz który z tych plików do cama się w nim otwiera.
Re: Początkujący problem
: 18 gru 2012, 09:46
autor: WZÓR
zwse pisze:Witam, na początek zaznaczam że jestem laikiem jeśli chodzi o CNC.
Oprogramowanie: Mach3, LasyCam ...
:arrow: https://www.cnc.info.pl/topics102/lazyc ... t19089.htm
.... pobrać PDF i uczyć się . :smile:
str. 70 i dalej.
Mariusz.
: 18 gru 2012, 10:29
autor: zwse
Witam ponownie,
zrobiłem sobie Corelu taki szablon 300mm x 300mm i wczytałem do LaZYCAM, efekt widoczny na zdjęciu nr 1
Następnie wygenerowałem GKOD'y i jak na załączonej fotce wyświetla mi tylko jeden element, jak na zdjeciu nr 2
Co robię źle ? z góry dziękuję
