Pozycjonowanie (EDIOS 16 CNC)
sad_madman
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: sad_madman » 17 cze 2012, 20:57
Witam. Na laboratoriach miałem elektrodrążarkę EDIOS 16 CNC. Kwestia jest taka, że mam napisać program, który "wytnie literkę", mój problem polega na tym że muszę wykonać pozycjonowanie. Teraz jest takie pytanie - jak to w ogóle wykonać ? Czy takie coś jest zapisywanie w programie obróbki czy trzeba to wykonać przed jego wczytaniem ?
Chciałbym aby narzędzie dojechało do naroża przedmiotu (nie wiem jak to zapisać w programie) a następnie przypisałbym funkcją G92 nowy układ współrzędnych. Dalej już mam.
Dagome
Post napisał: Dagome » 23 cze 2012, 00:10
Niech zgadnę (nie)sławny Dr Zora? TBM?
Nie używaj G92 funkcją pozycjonowania do naroża ustawiasz X i Y a na krawędzi przedmiotu Z. Trzeba słownie opisać krok po kroku jak pozycjonujesz elektrodę łącznie ze skrótami typu Ctrl+F2.
Benjamin Franklin pisze:Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.
Terry Pratchett pisze:Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku.
sad_madman
Post napisał: sad_madman » 24 cze 2012, 15:10
Dokładnie o tego prowadzącego chodzi. Denerwujące jest to, że będę musiał sobie rozbić namiot pod jego pokojem bo idąc trzy godziny przed godzinami przyjęć już jest się któryś tam z rzędu w kolejce. Pozycjonowanie już mam (jak mi przyjmie to wrzucę tutaj projekt dla potomnych).
Wróć do „CNC podstawy”
