Rowek pod o-ring przy ściance
Barrett
Post napisał: Barrett » 13 cze 2012, 13:59
Witajcie serdecznie koledzy.
Chcę zaprojektować rowek tłokowy pod o-ring (praca statyczna) taki jak na grafice poglądowej po prawej stronie.
Niebieską strzałką zaznaczono ciśnienie. Skupmy się na rusynku po prawej: Czy konieczne jest stosowanie zaokrąglenia w miejscu zaznaczonym na czerwono by zapobiec wytłaczaniu się gumy?
Czy takie toczenie rowka przy ściance ma jakieś minusy względem podręcznikowego rozwiązania z rysunku po lewej?
MlKl
Post napisał: MlKl » 13 cze 2012, 18:27
Uszczelnić to się tak czy siak uszczelni. Fazkę zawsze warto zrobić - ostra krawędź pod takim ciśnieniem zadziała jak gilotyna. Połączenie będzie trwale pod ciśnieniem? Jak często będzie rozbierane?
HUD
Post napisał: HUD » 13 cze 2012, 18:55
Bardzo wiele informacji na ten temat i podobne masz na stronie Trelleborga.
Ale ja bym dał pierścień oporowy, zapobiegnie wtłaczniu o-ringa
Pozdrawiam Krzysztof G.
Barrett
Post napisał: Barrett » 14 cze 2012, 15:57
HUD pisze:Bardzo wiele informacji na ten temat i podobne masz na stronie Trelleborga. Ale ja bym dał pierścień oporowy, zapobiegnie wtłaczniu o-ringa
Dzięki za odzew, już wertuję stronę. Jeżeli to obniży koszt ew. seryjnej produkcji chciałbym uniknąć stosownia pierścienia oporowego. Poza tym zabrałby on cenną w tym wypadku pojemność cylindra. Wiesz może jak nazywa się w profesjonalnej terminologii ten rodzaj rowka/uszczelnienia po prawej?
MlKl pisze:Połączenie będzie trwale pod ciśnieniem? Jak często będzie rozbierane?
Trwale pod ciśnieniem 30 barów. Załóżmy, że cylinder będzie rozbierany raz na miesiąc.
Przeglądając rysunki dla rowka trójkątnego (crush) z podręcznika http://www.cog.de/fileadmin/downloads/O ... lnisch.pdf , doszedłem do wniosku, że fazka jest jednak konieczna. Pozostaje pytanie - czy należy utoczyć pionową szczelinę ponad tym zaokrągleniem o takiej samej szerokości jak ta pozioma?
MlKl
Post napisał: MlKl » 14 cze 2012, 16:34
Nic nie trzeba dotaczać. Jedyne, co jest istotne, to precyzyjne pasowanie obu elementów metalowych - ta szczelina powyżej zaznaczonej fazki nie może być nigdzie szersza niż kilka setek. Pierwszy rysunek pokazuje sposób wykonania połączenia często rozłączanego - np wężyka z butlą.
Barrett
Post napisał: Barrett » 14 cze 2012, 16:46
Zadałem pytanie na instructables i user steveastrouk stwierdził, że ta szczelina widoczna w czerwonym okręgu jest tam całkowicie niepotrzebna. Wielkie dzięki za pomoc MlKl.
Wróć do „CNC podstawy”
