przekładnia zębata
darooo110
przekładnia zębata
Post napisał: darooo110 » 12 cze 2012, 13:41
Witam,pomoże ktoś z tym
jak obliczyć przełożenia w przekładni dwustopniowej majac dane obr/min w silniku na wyjsciu i z1,z2,z3,z4
czesiu1988
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: czesiu1988 » 12 cze 2012, 15:21
z2/z1= i1
z4/z3= i2 i=i1*i2
Jeśli dobrze pamiętam tak to się liczyło, jeśli się mylę to przepraszam i niech ktoś mnie poprawi :) w książce kurmaza z PKM jest napewno.
darooo110
Post napisał: darooo110 » 16 cze 2012, 17:07
a jak to obliczyc ?
oblicz przełożenie przekładni jeżeli,z1=13 z2=27 z3=11 z4=14.oblicz predkosc obrotowa na wyjsciu jezeli silnik ma 1500 obr/min
czesiu1988
Post napisał: czesiu1988 » 17 cze 2012, 23:10
No chyba mnożyć i dzielić potrafisz więc czego jeszcze nie rozumiesz? Masz gotowe wzory wystarczy podstawić dane i masz wyniki. Przełożenie całkowite pomnożyć przez obroty i masz obroty na wyjściu. Czy to naprawdę takie trudne? To jest prosta mechanika.
darooo110
Post napisał: darooo110 » 20 cze 2012, 17:44
ok dzieki,zaczynam dopiero :)
Wróć do „CNC podstawy”
