Nie wiem czy w dobrym dziale pisze , ewentualnie proszę admina o zmianę działu do właściwego.
Chce zrobić ośkę z i y ze stali oraz żeby podtrzymywała mi wrzeciono ( powiedzmy 1,5kg do UWAGA 8
zrobiłem sobie projekt osiki y i z i obliczałem gęstość i ich ciężar z gęstości stali ( 785g/cm3) oraz aluminium ( 270g/cm3) i nie wiem czy dobrze liczę czy elementy za ciężkie są pod takie wrzecionko
spis elementów
bok y 300x250x10 x0.0785=58875:1000=58kg ( dobre obliczenia ?czy to się liczy jako 5,8kg ?)
bok z 260x100x10 x0.0785=20410=20,5kg
otwór na wrzecionko nie wiem za bardzo jak obliczyć ( element 120x100x10 ale ma otwór na 40/80mm )
przytrzymanie y 2x 100x250x10 x0.0785=19625 x2=39250=39kg
przytrzymanie z 100x250x10=19625=19,5kg
300x250x10 x0.0270=20250=20,25kg?
250x100x10 x0.0270=6750=6,7kg
2x100x250x10 x0.0270=6750=13,5kg
100x250x10 x0.0270=6750=6,7kg
calosc okolo 70kg
około 160KG/70kg na osi y ( bez lozysk i walkow osi z )to jaki silnik krokowy dobrać do niego ?
czy to są dobre obliczenia ? czy ta podawana gęstość stali/alu jest prawdziwa w hutach/zakładach obrabiających metal ? czy jest możliwe zdobycie stali 10mm 1x1m ważącej 20kg (prostej i całej )?
