Ja myśle że to dobra droga:
1. rysunek techniczny
2. praktyka - maszyny konwencjonalne
3. praktyka - maszyny cnc
4. język obcy
5. zagranica
6. przejście o stopień wyżej czyli np biuro konstrukcyjne lub kierowanie zespołem ludzi
Na kursy szkoda pieniędzy, nic nie nauczy tyle co praktyka. Jeśli pracownik już opanuje robote a firma wymaga więcej to firma powinna zapewnić szkolenia.
Podczas szukania pracy przydał by się papier o ukończonej wyższej szkole, wtedy jest łatwiej bo pracodawca woli przyjąć tego "po szkole" niż tego "bez szkoły".
zdobycie nowego fachu operator-programista CNC co i jak?
Re: zdobycie nowego fachu operator-programista CNC co i jak?
WZÓR pisze: ↑16 maja 2012, 16:42Kurs i odrobinę zaangażowania z Twojej strony w zupełności wystarczy.bandzior85 pisze: .... Czy po prostu inwestując w kurs powiedzmy 50 -100 godzinny ....
.... następnie praktyka , praktyka , praktyka.
Proponuję szkolić się na tokarza CNC .... wybierz sterowanie , naucz się G- kodów i będziesz gość jak tra lala.
Nie pchaj się na frezarki .... chyba , że będziesz sam je programował.
Przypadkiem można trafić na programistę - idiotę i będziesz miał przechlapane do końca ,,swojego żywota''.
Nikt się z nim nie rodzi ... , a przychodzi ponoć z czasem.bandzior85 pisze:z tym że nikt mnie nie zatrudni na to stanowisko bez jakiegokolwiek doświadczenia
Mariusz.
Kolega wyżej mądrze prawi! z tym, ze tym programistą jestem własnie ja haha Polecam Ci i jedno i drugie stanowisko, ale zamiast pytać na forum zacznij podsyłać CV i listy motywacyjne. Ja pracuję w Zakładach Mechanicznych Kazimieruk i moja firma stawia na rozwój. Mają pozytywne podejście do pracownika, więc możesz spróbować u nas, na pewno zostanie to w jakiś sposób rozpatrzone Dobrze płacą i można się wiele nauczyć. Nikt nikogo nie ocenia.
- Moderator
- Posty w temacie: 4
Dzisiaj powiem więcej.OlafFranek pisze: ↑11 mar 2019, 14:42
Kolega wyżej mądrze prawi! z tym, ze tym programistą jestem własnie ja haha Polecam Ci i jedno i drugie stanowisko, ale zamiast pytać na forum zacznij podsyłać CV i listy motywacyjne. ....
Z powodu braku wykwalifikowanych ludzi do pracy (przynajmniej tak jest w moim regionie) w CV warto dopisać dodatkową informację.
Ja tak zrobiłem , rozesłałem i obecnie czekam na odpowiedź.
Informacja brzmi tak :
,, Jestem z pis , w niedzielę chodzę do kościoła , nie pracuję ,, po godzinach" , w wolne soboty , nocki odpadają ..... , śpię do rana. "
Jak jesteś kumaty to 4.5tys. ÷ 5.5tys. netto dostaniesz.
Ale w zamian musisz być elastyczny jak gumka w majtkach.
A nie każdy może , umie.
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
To pisał Wacław Jarząbek, czy ktoś z jego rodziny?OlafFranek pisze: ↑11 mar 2019, 14:42Ja pracuję w Zakładach Mechanicznych Kazimieruk i moja firma stawia na rozwój. Mają pozytywne podejście do pracownika, więc możesz spróbować u nas, na pewno zostanie to w jakiś sposób rozpatrzone Dobrze płacą i można się wiele nauczyć. Nikt nikogo nie ocenia.
... tak, kolega dopiero ma zamiar zacząć i na CNC wiercić wiertłem HSS2. praktyka - maszyny konwencjonalne
Z życia wzięte, tzn. z mojej byłej pracy.
Technolog po studiach technicznych - mechanika czy coś takiego, specjalizacja obróbka skrawaniem jak "fabryka" zakupiła poziome centrum obróbcze Doosan to chciał tą maszynę "zazbroić" w narzędzia z HSS, wiertła, noże, itd. Wyperswadowałem jemu "za***isty" pomysł!
Ps
Można, ale w jakim celu i po coooo ...
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
Mam wyksztalcenie wyższe, nietechniczne. Zwiazane z chemią. Z zagadnień mechanicznych typu rysunek techniczny jestem zielony. Miałem to w podstawówce na ZPT. Z uwagi na ilość ogłoszeń o pracę w okolicy, chciałbym spróbować sił jako operator CNC.
Czy roczne studia podyplomowe `Komputerowe sterowanie obrabiarkami numerycznymi CNC ` byłyby dobrym wyborem? Wymagania to wyksztacenie wyższe. Na kurs CNC z UP wymagania to wykształcenie średnie techniczne i znajomość rysunku technicznego.
Dodane 9 minuty 30 sekundy:
Dają w pracy operatora CNC jakieś srodki ochrony słuchu? Korki itp, mozna tego uzywać?
zordon666 pisze:Brudno, głośno, wióry wbite w ręce i śmierdzenie chłodziwem
Można używać ochraniaczy słuchu, ale pamiętaj że jeśli coś się źle dzieje podczas obróbki to zazwyczaj słuch jest pierwszym zmysłem który to Ci przekaże. Używam stoperów jak muszę, ale nie lubię bo ciężko wyczuć maszynę.
