Dzień dobry,
Mam pytanie do kolegów po politechnice. Jak w skrócie wygląda proces tworzenia maszyn/urządzeń/elementów konstrukcyjnych?
Rozumiem, że najpierw jest projektowanie w programach typu SolidWorks/CATIA, mnie najbardziej interesuje jak przekłada się wirtualny projekt na realną maszynę? Czy zawsze każdy element wykonywany jest od podstaw, czy może korzysta się już z gotowych podzespołów. Jak wygląda to w praktyce?
Budowa maszyn
W prawdzie nie jestem po "politechnice"... ale odpowiem odwołując się do twojego zdrowego rozsądku...
Chyba nie zamierzasz budować maszyny produkując każdą śrubkę, podkładkę, nakrętkę?
To co dostępne i pasuje do założeń to używasz gotowe... to czego nie możesz wykonać gotowym elementem (lub jest on zbyt drogi i możesz zrobić gorszy, tańszy ale spełniający wymagania) robisz własne...
Czy to naprawdę trzeba napisać, że otwartych drzwi nie wyważamy?
- Stały bywalec (min. 70)
Nie mam za bardzo doświadczenia w tym temacie bo dopiero się uczę, ale analizując konstrukcje różnych maszyn łatwo można dojść do wniosku, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wszystko zależy od wielu czynników takich jak np. dostępność gotowych części i zespołów, możliwości wytwórcze zakładu, budżet i nakład produkcji.
Jak tworzy się jakąś maszynę, której ma powstać 1-2 sztuki to najłatwiej zrobić ją z gotowych elementów, ale jeśli w grę wchodzi wyprodukowanie dużej ilości sztuk to może się okazać opłacalne wyprodukowanie własnych części (nie mówię tu oczywiście o śrubkach, łożyskach, itp.). Oczywiście niekoniecznie musi być to wg takiego schematu bo różne są przypadki i każdy jest rozpatrywany indywidualnie.
W dużym uproszczeniu konstrując maszynę [nie ważne czym by nie była], przeważnie najpierw szuka się czy nie można skorzystać z gotowych elementów [opierając się na obliczeniach, normach, itd] i dopiero potem jak nie da rady konstruuje się element od zera.
Tu już bardziej chodzi o wdrożenie do produkcji niżeli tworzenie maszyny I w takim przypadku własnie sporządzając odpowiednią dokumentacje [nie pamiętam jak to się zwało], zwraca się uwagę na park maszynowy zakładu, wielkość serii itd.Jak tworzy się jakąś maszynę, której ma powstać 1-2 sztuki to najłatwiej zrobić ją z gotowych elementów, ale jeśli w grę wchodzi wyprodukowanie dużej ilości sztuk to może się okazać opłacalne wyprodukowanie własnych części (nie mówię tu oczywiście o śrubkach, łożyskach, itp.). Oczywiście niekoniecznie musi być to wg takiego schematu bo różne są przypadki i każdy jest rozpatrywany indywidualnie.
