Różnica miedzy 2.5D a 3D
: 06 sty 2007, 17:05
autor: lenherd
Jako początkujący CNC-maniak mam pytanie dotyczące sterowania 2,5D i 3D
Chodzi mi o to czy praca w układzie 2,5D lub 3D to kwestia oprogramowania czy też sprzętu.
Kiedyś zapytałem dystrybutora ArtCAM'a czy posiadając frezarkę która została kupiona jako maszyna 2,5D będzie można wykorzystać wszystkie możliwości tego programu i okazało się że nie za bardzo.
Może ktoś mnie oświeci czym w budowie różni się sterowanie 2,5D od pełnego 3D.
: 06 sty 2007, 18:51
autor: skoti
lenherd pisze:Chodzi mi o to czy praca w układzie 2,5D lub 3D to kwestia oprogramowania czy też sprzętu.
Jest to kwestia sterowania czyli elektroniki i oprogramowania .
W sterowaniu 2.5D jednocześnie mogą być interpolowane 2 osie a w 3D wszystkie 3 .
A tak na chłopski rozum to na przykład na 2.5D nie da sie frezować gwintu ponieważ 2osie poruszają sie po okręgu np X Y a trzecia w Z i wszystkie musza być zgrane ze sobą .
: 06 sty 2007, 22:20
autor: Piotrjub
3D - płynna regulacja osi Z
2,5D - skokowa regulacja osi Z
To tak w uproszczeniu.
: 07 sty 2007, 02:43
autor: lenherd
A jaka jest różnica w cenie procentowo pomiędzy tymi dwoma rodzajami sterowania i jaka różnica w trudności wykonania takowych?
: 07 sty 2007, 12:22
autor: astony
Czytam i ...
Czy to znaczy, że w 2,5D jest podawana inna ilość kroków w osi Z?
: 07 sty 2007, 12:49
autor: arizon
Nie chodzi tutaj o jakąś inną ilość kroków tylko o to że jak masz sterowanie 2,5D to nie możesz robić łuków w płaszczyźnie zx oraz zy a w 3D możesz. Czyli w 2,5D frez opada na określoną wysokość na niej coś frezuje w pł xy a następnie przyjmuje inną wysokość na osi z i znowu frezuje w pł xy.
ps mam nadzieję że nie namieszałem:)
pozdrawiam
: 07 sty 2007, 17:07
autor: lenherd
arizon pisze:Witam
pozdrawiam
Nie namieszałeś tak jest na pewno frezując np. połowę kuli w 2,5D będzie ona wyglądała jak by była ułożona z cienkich okrągłych plasterków .
2.5D - frez zagłębia się i idzie po okręgu przez wyznaczone punkty w osi X Y (Interpolacja kołowa w poziomie)
natomiast w 3D może iść po łuku w osi np. XZ (Interpolacja kołowa w pionie- nie wiem czy tak to się nazywa ale wiadomo o co chodzi.)
A jeszcze inaczej to w 2,5D możesz wyznaczyć krzywą tylko w płaszczyźnie XY natomiast w 3D można wyznaczyć punkty w pełnej przestrzeni XYZ.
dlatego 2,5D służy głównie do wycinania profili po zadanej linii a w 3D można to i np. wykonywać płaskorzeźby.
Zaczynając ten wątek chodziło mi bardziej o wyjaśnienie np. na schematach czym różni się
samo sterowanie.
Czy składa się ono z tych samych podzespołów tylko inaczej połączonych czy trzeba do 3D całkiem inne klocki niż do 2,5D.
: 07 sty 2007, 17:39
autor: Wodzu
nie tutaj chodzi tylko o program sterujacy, kiedys wymienili w firmie wymienili sterownik i okazalo sie ze teraz frezarka moze pracowac w 3D, a wczesniej wywalalo jakis blad o blednie zdefiniowanych plaszczyznach.
: 07 sty 2007, 18:44
autor: lenherd
No dobra powiedzmy że robię projekt 3D (relief)w ArtCAM'ie 7 na końcu podczas zapisu ścieżek wyskakuje okienko z wyborem postprocesorów do maszyn różnych producentów.
Jeśli mam maszynkę typu SAM’oróbka plus macha 2 to co dalej żeby wykonać tą maszynką taki relief?
: 07 sty 2007, 18:53
autor: Piotrjub
Wrzucasz G-kody i po kłopocie. Mach jest specyficznym sposobem sterowania, robi to programowo a nie sprzetowo.
