od czego zacząć?
- Posty w temacie: 5
od czego zacząć?
witam wszystkich jestem całkiem świrzutki w temacie cnc ale od jakiegoś czasu przeglądałem różne strony, fora etc., naszło mnie żeby zbudować swoją własną maszynerie, w związku z ttym mam kilka(naście) pytań, wątpliwości ...
po przeczytaniu całego forum chciałbym aby moja maszyna miała pole pracy
wysokość: 300mm
szerokość: 700mm
długość: 900mm
żeby bez trudu obrabiała materiały: drewno, aluminium, szkło
i tu kilka pytań
czy warto budować taką maszyne?
od czego zacząć? (prace mogły by trwać nawet rok czy półtora) rozumiem że taki projekt pochłonoł by troche kasiory...
czy trzeba mieć zaplanowane wszystko z góry (grubość wałków, silnii etc?)
czy może zacząć od jakiegoś mniejszego projektu drewnianego?
byłbym bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie i porady
wysokość: 300mm
szerokość: 700mm
długość: 900mm
i tu kilka pytań
- Moderator
pierwsza rada to poczytaj sobie forum , pooglądaj i wyciągnij wnioski chyba że chcesz uczyć się na swoich błędach to możesz zrobić coś mniejszego np: model drewniany....byłbym bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie i porady
musisz sobie zadać pytanie:misiak123 pisze:czy warto budować taką maszyne?
- do czego będzie?
- co ja na niej będę robił ?
- co będę oczekiwał od swojej maszyny ?
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Nastepne pytanie czy maszyna ma na siebie zarabiac czy tylko do zabawy?
Jak ma zarabiac to warto pomyslec dokladnie nad wielkoscia pola czy napewno ci starczy.
Jak do zabawy to najlepiej zaczac chyba od czegos taniego , czyli cos z niczego . Mowiac inaczej najtaniej jak to mozliwe. A potem jak juz bedziesz miec jakies doswiadczenie zobaczysz, gdzie najwieksze minusy sa takiego rozwiazania.
No i pytanie ile tak naprawde kasy chcesz przeznaczyc na projekt?
No i pytanie czy warto ja budowac , nalezy do ciebie bo nikt Ci nic konkretnego na ten temat nie powie:)
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
i tak właśnie myślałem że maszyna będzie w 30% do zabawy, a w 70% na zarobek.
co do budżetu tak jak pisałem wcześniej mógłbym składać ją nawet rok, na raz wydać 10.000 może i by było ale lepiej sobie rozłożyć na raty mniej czuć po kieszeni ...
nie wiem od czego zacząć projekt i wykonanie. Czy na sam początek moge sobie zrobić rame pod całe urządzenie?
druga sprawa: rozumiem że wszystkie części muszą być wykonane na cnc żeby były dokładne czy ktoś z forum podjoł by się wykonania ? (narazie pytam z ciekawości czy jest jakaś szansa czy raczej zacząć szukać gdzie indziej).
jeszcze jedno: gdzie można dostać materiał (aluminium) na elementy maszyny, trzeba zamawiać jakieś specjalne?
oczywiście wszystko co sobie obmyśle będe sukcesywnie przedstawiał na forum celem upewnienia się czy wszystko jest ok
pozdrawiam
pozdrawiam
Ja myślę ze warto zbudować taka maszynę tym bardziej ze ma na siebie zarabiać. Myślę ze 10,000 to dość pieniędzy żeby zbudować taka maszynę. Jednak lepiej budować np. rok żeby mniej odczuć to po kieszeni jak napisałeś chyba ze maszyna potrzebna jest od zaraz. Warto zbudować maszynę taka "prowizoryczna" naprawdę wiele się można dowiedzieć, jeśli jednak masz dostęp do dobrego parku maszynowego odpuściłbym sobie taka maszynę. Części nie koniecznie musza być wykonane na cnc wystarcza do tego konwekcjonalna dobra frezarka oraz tokarka.
Jeśli zbudujesz dobra konstrukcje to będzie obrabiać nie tylko aluminium, ale tez dużo twardsze materiały. Myślę ze powinieneś sobie wypisać założenia, jakie silniki wrzeciono itd. sprawdzić ceny i się zastanowić, co dalej ;]
- Moderator
jest szansa że unikniesz wtedy większości błędów o ile się będziesz stosował do rad..misiak123 pisze:oczywiście wszystko co sobie obmyśle będe sukcesywnie przedstawiał na forum celem upewnienia się czy wszystko jest ok
Pomogłem...
Pomogłem...
- Moderator
no to już coś będzie zarys ...misiak123 pisze:a więc projekt rusza ...
zaczne od rysunku jak to ma wyglądać, żebyście mogli mi poradzić co ewentualnie zmienić, poprawić, tak więc dzisiaj weczorem będzie rysunek
Pomogłem...
Pomogłem...
zastanawiam się czy warto ładować tutaj moje wypociny w postaci rysunku
może nic nie będe wklejał tzn moge wkleić zdjęcie jakiejś maszyny znalezionej w necie, oczywiście nie będzie to idealna replika czyjejś maszyny, będą zmienione wymiary i w miare możliwośći ulepszona
teraz zastanawiam się nad jeszcze jednym rozwiązaniem i mam nadzieje że doradzicie czy dobry plan czy raczej nierealny do wykonania ...
mianowicie ....
skrzyrzowanie frezarki z tokarką tzn
frezowanie przedmiotów płaskich na stole i przedmiotów okrągłych zamocowanych w tokarce ...
wtedy cała maszyna miałaby nie 3 a 4 sie
nie moge załączyć rysunku ...
mianowicie ....
