montaż materiału do stołu - ale inny niż stół próżniowy !
: 11 paź 2011, 18:18
autor: hemi427
Witam wszystkich, czy mógłby mi ktoś przybliżyć jakie Macie sposoby montażu materiału do stołu? Mówię o rzeczach większych typu płyty drewniane o np rozmiarze 100/150cm długości. To taki elementarny temat, nie wiem czy przymierzać się do zrobienia stołu z pompą czy są może jakieś inne rozwiązania na rynku (nic nie znalazłem szczerze mimo poszukiwań) ?? z góry dzięki za odp.
: 12 paź 2011, 05:05
autor: AndrzejJS
Witam, zalety podciśnienia/próżni są tak wielkie że naprawdę warto trochę w to
zainwestować i nie martwić się o przylepianie, przykręcanie śrubami, mocowanie
zaciskami itd. Osobiście nie wyobrażam sobie frezowania detali z dużych płyt
akrylu, sklejki, aluminium i innych materiałów bez mocowania podciśnieniem.
Pozdrawiam, Andrzej.
Re: montaż materiału do stołu - ale inny niż stół próżniowy
: 12 paź 2011, 08:02
autor: oprawcafotografii
hemi427 pisze:Witam wszystkich, czy mógłby mi ktoś przybliżyć jakie Macie sposoby montażu materiału do stołu? Mówię o rzeczach większych typu płyty drewniane o np rozmiarze 100/150cm długości. To taki elementarny temat, nie wiem czy przymierzać się do zrobienia stołu z pompą czy są może jakieś inne rozwiązania na rynku (nic nie znalazłem szczerze mimo poszukiwań) ?? z góry dzięki za odp.
Wlasnie przy duzych plytach podcisnienie to jest to co tygrysy lubia najbardziej :)
Kladziesz material (wczesniej odkurzyc stol!) zalaczasz pompe i ognia! ;)
Problemem sa male elementy przy ktorych nacisk generowany przez cisnienie
atmosferyczne jest juz za maly zeby utrzymac element...
q
: 17 lut 2015, 17:17
autor: hqposters.pl
troszkę stary wątek, ale poproszę o info.
Kupiłem nie dawno maszynkę ze stołem rastrowym podciśnieniowym i z tego co słyszałem pod obrabiany material idzie jakiś cienki mdf lub filc. coś co przepuszcza powietrze.
Poproszę szanownych o podpowiedź co najlepiej się na to przeznaczenie sprawdza.
Stół jest spory 2x4m.
Pozdrawiam tomasz
: 17 lut 2015, 21:14
autor: burzaxxx
nawet cienki MDF, jeśli płyta jest duża, nie przepuszcza powietrza.
cienki tzn 2-3mm grubości
: 19 lut 2015, 09:07
autor: hqposters.pl
Jeśli to możliwe to poproszę o podpowiedź co należy dać pod materiał na stół próżniowy rastrowy, przy frezowaniu na przelot.
Pompa jest Bercer-a dosyć duża 11kw i koło 400m3
Proszę o info.
Pozdrawiam tomasz 509 564 911
: 01 paź 2015, 00:30
autor: Ituch
Dolaczam sie do pytania. :grin:
: 01 paź 2015, 00:55
autor: NFZ
Przyssawki z dobrymi uszczelkami - no ale to trzeba mieć stosowne podebrania we stole ;)
