Chciałbym skrawać warstwa po warstwie, jak na tym schematycznym rysunku, aby uniknąć niepotrzebnych ruchów narzędzia jak przy cyklu G71 (bo toczenie ma się odbywać z półfabrykatu a nie z wałka) . Czy mógłbym prosić o przypomnienie który to cykl.
Toczenie warstwa po warstwie (Fanuc)
U i W oznaczają odpowiednio wartości naddatku w osiach X i Z.luk_asz01 pisze:opisz caly cykl prosze.
intersuje mnie gdzie jest wartosc naddatku w osi x i z (wartość wyrażona ze znakiem)
Czytałem inny twój temat o stosowaniu korekcji.
Z tego co pamietam zawsze się powinno wyłączać korekcje przed cyklami.
Tak się robi w Sinumeriku oraz Pronumie. Wg instrukcji fanuca oraz np. traub korekcję nalezy wpisywać.
W przypadku trauba sprawdziłem, że chodzi w obu przypadkach. Na fanucu nie wiem bo u mnie wszystkie programy są pisane w intefejsie fanuca
Z kolei w innej instrukcji znalazłem
Kod: Zaznacz cały
N.B. Cykl obróbki zgrubnej G73 nie przewiduje kompensacji promienia narzędzia (G41, G42, G40), który
oczywiście może być aktywowany przy wykończeniu (cykl G70).
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
