Kilka pytan odnosnie sondowania i przyjmowania rotacji
Pajol
Post napisał: Pajol » 30 sty 2011, 22:23
Mam kilka pytan dotyczacych ustawiania sie do materialu.
Wykonanie matrycy lub jakiegos stempla.
Do zeczy. Dostaje materjal z naddatkami, wykonuje otwory wedlug rysunku, pod kolki zostawiam naddatek. Material idzie do hartowanie potem jest on szlifowany na wymiar, no i co dalej? Jak sie doniej ustawic zeby roztoczyc otwory pod kolki na wymiar? Od scianki ustawic rotacje i po corner-ze z sondowac cala kostke? czy lepiej wyjsc z otworow wykonanych pod kolki i po obliczeniu tangensa wpisac rotacje?
Mam nadzieje ze mnie zrozumieliscie?
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 02 lut 2011, 10:15
No a za 1 razem jak się bazujesz pod te kołki.. ja myślę że można i tak jak za 1 razem i też do otworów pod kołki nie będzie źle.
Wróć do „CNC podstawy”
