Amatorskie CNC czy warto?
bartuss1
- Posty w temacie: 5
no nie każdy pcha sie w zakupy maszyn powyżej jakiegoś pułapu cenowego, dla średniej wielkości warsztatu w przemyśle lekkim lub średnim maszyna powyżej 100 000 to majatek, nie zwróci sie w jeden rok, no chyba że produkt miałby z góry okreslony i pewny zbyt, ale z ta pewnością to ja wolałbym byc ostrozny, także skłaniam sie raczej do ploterów nić centrów obrobczych
zawsze przeciez mozna coś zbudować, coś co nie musi ustępować maszynom produkcyjnym.
bartuss1
to zalezy co sie obrabia, nie wiem czy male zakładziki robią w twardych materialach, a jesli robią to niestety muszą sie wykosztowac na cięzkie maszyny.
ploter frezujący ma tę zaletę że także ma coś do roboty w obszarze przemysłu metalowego i na pewno nie będzie tylko zabawką, albo tzw. urządzeniem peryferyjnym
upadły_mnich
stale 45HRC i twardsze były znane i obrabiane na długo przed pojawieniem się CNC.
U mnie w pracy jest zasada: co można zrobić na zwykłej tokarce czy frezarce itp nie wrzuca sie na CNC. Od tego są konstruktorzy i technolodzy a gdyby któryś notorycznie wszystko na CNC robił to znaczy, że nie zna się i sobie nie radzi.
bartuss1
jaka tam historia. Byłem pare lat temu na wycieczce w Rafamecie w Kuźni raciborskiej.
Budują tam frezarki bramowe o Gabarytach 30 metrów dlugie i 15 m wysokie oczywiscie CNC. No i prowadnice liniowe są strugane na takich dlugich strugarkach konwencjonalnych.
Pytalismy o cene takiej frezareczki - jakieś 1,5 miliona dolarów
anzelm
- Stały bywalec (min. 70)
no pewnie. ale ja pytam, jak sobie z tym radzi ploter.upadły_mnich pisze:stale 45HRC i twardsze były znane i obrabiane na długo przed pojawieniem się CNC.
a ja raczej uważam, że trzeba zrobić szybko i tanio na wyposażeniu aktualnie dostępnym. czasami to się pokrywa z pańską zasadą, ale nie zawsze.proszę mi wierzyć jako konstruktorowi i technologowi: wiele tematów które spokojnie można obrobić konwencjonalnie, szybciej i TANIEJ da się zrobić na cnc.upadły_mnich pisze: U mnie w pracy jest zasada: co można zrobić na zwykłej tokarce czy frezarce itp nie wrzuca sie na CNC. Od tego są konstruktorzy i technolodzy a gdyby któryś notorycznie wszystko na CNC robił to znaczy, że nie zna się i sobie nie radzi.
pozdrawiam
upadły_mnich
- zgadzam się całkowicie dlatego właśnie jestem na tym forum,anzelm pisze:wiele tematów które spokojnie można obrobić konwencjonalnie, szybciej i TANIEJ da się zrobić na cnc.
- miałem na myśli to co kolega jako konstruktor i technolog znakomicie wie, że niektóre problemy konstrukcyjno-technologiczne można po prostu obejść
dam przesadzony przykład z życia wzięty: wycinaliśmy otwory w blasze na prasie - siła z pomiarów 6 ton po czym pracownik wziął młotek 2 kg i ...wykonał kilkadziesiąt otworów 2 razy szybciej
blacha miała trochę ponad 40HRC
