Nauka programu EMC2
: 03 maja 2010, 21:12
autor: jarcys
Jestem początkującym i dla tego proszę o wyrozumiałość, a chcę się zapytać czy istnieje instrukcja obsługi EMC2 w języku polskim (EMC2_User_Manual) jeśli nie ma proszę o wskazówki od czego mam zacząć frezowanie . Maszynkę mam już po kalibracji osie działają .
Zatrzymałem się na tym oknie .
: 03 maja 2010, 21:38
autor: micges
Po pierwsze zaktualizuj emc do najnowszej wersji 2.3.5.
Jeśli ustawisz język systemu na polski, Axis i część komunikatów będzie również przetłumaczona.
Teraz musisz wygenerować sobie jakiś program (najłatwiej wczytaj jakiś czarno biały jpg, emc przekonwertuje go na gkod 3D).
Potem ustawiasz miejsce zerowe programu w każdej osi (Touch off) i naciskasz start.
: 03 maja 2010, 22:30
autor: jarcys
Napisz mi jak to mam robić po kolei .
: 03 maja 2010, 23:19
autor: micges
jezyk: system->administration->synaptic, wcisnij przycisk refresh potem system->administration->languages wybierz polski i wcisnij ok.
aktualizacja emc: system->admin->synaptic znajdz pakiet emc i zaznacz do aktualizacji.
potem po prostu otwórz w Axis plik jpg a reszta zrobi sie automatycznie.
przcisk Touch off jes na zakładce manualny [F3].
: 04 maja 2010, 19:40
autor: jarcys
Zaktualizowany mam do wersli 2.3.5 PL i po otwarciu pliku j.p.g i starcie wyskakuje mi Program przekracza minimalny zakres maszyny w osi X i to samo pisze o osi Z co zle robie ?
Niżej otwieram te rysunki program je ładuje i ten komunikat co pisałem
Wytłumacz mi w jakim celu ustawia się miejsca zerowe .
[ Dodano: 2010-05-06, 22:55 ]
No i na dzień dzisiejszy uruchomiłem nawiercanie (holecircle.py) działa mi ten program ale nie mam zobrazowane to na monitorze dopiero pokazuje sie jak nawierci , tak samo jest z innymi programami . Proszę o jakiejs proste napisy które pujdą na EMC2 , ja prubowałem i program wygenerował ale obrazu nie pokazało.
: 07 maja 2010, 23:43
autor: micges
Tu masz przykładowy plik.
http://pastebin.com/fJ03eQbj
Wczytaj go i wstaw zrzut ekranu Axis.
: 08 maja 2010, 17:19
autor: rdt
a w czym najlepiej generować kod do emc2 - ma dxf2gkode (ściągnięte ze strony
www.christian-kohloeffel.homepage.t-online.de )oraz skrypt do blendera ale oba rozwiązania radzą sobie tylko z dxf w dwóch wymiarach - w 3 wymiarach jakos nie znalazlem rozwiazania
Mam jeszcze pytanie.
Jak narysuje kółko fi20 w cadzie i chce je wyciąć, frezem o średnicy 1 mm - jak mam zaznaczyc ze potrzebuje kółko o średnicy zewnętrznej dokładnie fi 20.
Chodzi mi o to żeby nie wyszło tak - otwór o średnicy 20,5 i kółko o średnicy 19,5 , tylko żeby pokazać maszynie na które części materiału może "uciekać" przy frezowaniu
Mam nadzieje ze wiadomo o co mi biega
: 08 maja 2010, 20:15
autor: marchru
poczytaj o pojęciu korekcji narzędzia (G40, G41, G42)
: 09 maja 2010, 12:00
autor: rdt
ok ale czy chcąc wyciąć dokładnie okrąg mam dzielić okrąg na łuki żeby dla jednej połówki łuku mieć korekcję w lewo a dla drugiej w prawo? Czy jest to rozumienie lewo prawo względem kierunku przesuwania się frezu ( z tego co widzę to chyba tak jest)
czyli nie "bezwzględne" lewo-prawo tylko "względne" - pod względem frezu ??
Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość -
: 09 maja 2010, 12:14
autor: micges
wzgledne lewo prawo wzgledem kierunku przesuwania frezu
