Budowa frezarki CNC od czego zacząć.
: 17 kwie 2010, 21:18
autor: Jacewski
Witam. Chciałbym zbudować frezarkę cnc do frezowania w mdf i plexi. Zakres pola 100cm x 100cm x 15cm. Jako wrzeciono frezarkę festool of 2200 (waga 7.8kg) choć nie wiem czy to dobry wybór? Nie wiem też czy lepszym rozwiązaniem będzie ruchomy stół czy ruchoma brama?Konstrukcja z profili aluminiowych czy stalowych? Co będzie lepsze do przesuwania bramy prowadnice szynowe czy łożyska liniowe? Jakie silniki krokowe? Jakie śruby do napędu? O ile z mechaniczną stroną wykonania takiej frezarki i poskładania tego wszystkiego w jedną całość nie powinno być problemu to już uruchomienie i cała elektronika mnie przeraża jestem w tym po prostu zielony. Może ktoś mi podpowie od czego w ogóle powinienem zacząć?
: 17 kwie 2010, 22:08
autor: niko65
najlepiej powinieneś zacząć od czytania forum przeglądnij konstrukcje kolegów i wszystkiego się dowiesz są tam wszystkie odpowiedzi na twoje pytania :wink:
: 17 kwie 2010, 22:10
autor: olepiotr
Szczerze... Pewnie taką odpowiedź już widziałeś..... Wszystkiego dowiesz się tutaj. Najpierw zacznij czytać, czytać, czytać.... Dużo czytać ;) Jak zaczniesz łapać o co chodzi po kolei w każdym aspekcie maszyny którą chcesz zrobić to zadawaj pytania... Łatwiej będzie przede wszystkim Tobie :) Nie pisze tego na złość. Ja to znam z własnego przykładu :) Ani nie mam szkoły pod takie tematy ani fakultetów :D ale maszyna jakoś już ożyła :) Czego życze i Tobie :)
Piotrek
: 18 kwie 2010, 06:21
autor: gmaro
Pytań sporo ale jak podstawowych i trudnych dla początkującego aby ogarnąć i poukładać sobie wyobrażenie o przyszłej swojej maszynie.
Jacewski pisze:Nie wiem też czy lepszym rozwiązaniem będzie ruchomy stół czy ruchoma brama?
Piszesz , że : Zakres pola 100cm x 100cm x 15cm. dlatego zdecyduj się na ploter z ruchoma bramą .
Jacewski pisze:Konstrukcja z profili aluminiowych czy stalowych?
Tutaj jeśli chodzi o konstrukcję stalową to mamy 2 drogi :
1. Profile spawamy ,wyżarzamy i frezujemy pod elementy które będziemy przykręcać.
2. Profile spawamy zachowując wstępnie geometrię i próbujemy poskręcać elementy ustawiając geometrię itd..
Teraz sposób 1 dość kosztowny ale pewny a sposób 2 dość często praktykowany na forum zobacz konstrukcję kolegi z forum np: bartuss1 itd..
Jacewski pisze:Co będzie lepsze do przesuwania bramy prowadnice szynowe czy łożyska liniowe?
Lepszym rozwiązaniem i kosztowniejszym są prowadnice liniowe . Tutaj w twoim przypadku wystarczą wałki podparte.Lub dać na ruch bramy prowadnice liniowe a na pozostałe 2 osie wałki podparte :wink:
Jacewski pisze:Jakie śruby do napędu?
Zastanów się jeśli chcesz mieć spokój na dłuższy czas nad śrubami kulowymi.
Jacewski pisze:Jakie silniki krokowe?
Jak będziesz wiedział jak będzie wyglądała maszyna silniki wtedy dobierzesz.
Reasumując w pewnej mierze jak zwykle zasobność portfela skoryguje na co sobie można pozwolić w budowie swojej maszyny.
