Pomier kąta prostego osi x i y
: 23 mar 2010, 13:47
Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób i jakich narzędzi użyć w miarę tanich (najlepiej typowo warsztatowych), aby zmierzyć kąt (docelowo prosty) pomiędzy osią x i osią y.
Wpadłem na taki pomysł, że w przypadku gdyby kąt ten niebyłby kątem prostym dodałbym elemementy szczelinomierza tak aby wyrównać kąt pomiędzy prowadnicami i śrubą osi y a prowadnicami na osi x.
Tylko czym zmierzyć ten kąt do odpowiedniej dokładności(np, 0,02, 0,01)?
Czy różnice w tym kącie pomiędzy x i y mają duży wplyw na "kwadratowość" detalu? Wydaje mi się, że gdy ten kąt nie będzie zachowany to obróbka będzie w postaci rombu i trzeba będzie zawsze detal ustawiać pod pewnym kątem.
Dodam, że maszyna ma obrabiać aluminium, silniki serwo 75W sterowanie z poziomu mach3.
Z góry dziękuję za pomoc.
