frezowanie matryc w mosiądzu
: 17 lut 2010, 23:44
autor: remik80
jestem świeży w tym temacie - trochę czytałem i plan mam następujący:
Chcę zbudować frezarkę głównie do obróbki mosiądzu (matryce do hot printu) . Frezowanie max 2 mm.
Planuję wykonać ramę z profili stalowych na niej oprzeć pręty fi 16 podparte w całości. Stół roboczy z alu i płyty o wymiarach 300 x 500 , oś Y z ceownika i tutaj również fi 16 podparte. Oczywiście śruby trapezowe, łożyska trapezowe po 4 szt na oś
Mam narazie tylko trzy pytania:
- czy do zastosowań tej frezarki wystarczą pręty 16 ??
- jakie mocne muszą być silniki i jakie najlepiej zastosować??
- czy silniki połączyć ze śrubami tylko poprzez sprzęgło czy tez może poprzez przekładnie??
Z góry dzięki za wszystkie rady
: 18 lut 2010, 00:07
autor: qqaz
Pierwsza robota tej matrycy i zysk z niej będzie większy niż różnica ceny miedzy wałkami a prowadnicami prostokątnymi. Nie oszczędzaj. Tym bardziej że mosiądz tylko pozornie tak łatwo się obrabia - lekko stępiony frez i już całość zaczyna fiksować - frez, detal, niesztywna maszynka.
Silniki największe na jakie Cię stać - 2 lub 3 Nm. Podpięte do śruby jak będziesz umiał - nie ma znaczenia.
