W końcu mam trochę czasu i postanowiłem zbudować własną maszynkę cnc- temat odkładany od dłuższego czasu. Robiona będzie pod konkretną robotę...
Założenia jakie mam przy budowie:
1. Pole robocze 650x500x100mm
2. Obróbka plexy do 10mm i drewna (może też się jakieś aluminium da obrobić- raczej z ciekawości).
Początkowo (jak to bywa dla zredukowania kosztów) chciałem to wykonać z MDF i szufladówek- jednak to zapewne nieporozumienie.
Najważniejsze na tym etapie to dobór odpowiednich materiałów- wówczas powstanie projekt. Mi niestety 3D w autocadzie słabiutko idzie- na szczęście moja Panna zna dobrze Solida i Inwentora ponieważ pracuje jako konstruktor w dość dużej firmie. Jak będę miał jakieś założenia projektowe to przycisnę ją aby mi to wszystko wyrysowała
To są moje skromne wypociny- stanowczo lepiej 2D mi idzie z powodu mojego zawodu:)
Proszę o ew. komentarz do moich założeń:
1. na oś X wałki podparte 16mm
2. na oś Y wałki niepodparte 20mm
3. Silniki krokowe ok. 2Nm
4. Konstrukcja ramy z przekrojów stalowych ok 50x50x4mm
5. Wrzeciono Kress 800W
Jaki muszę mieć wymiar ramy aby mieć pole robocze 650x500mm?
Myślę nad wałkami 100cm na X a na Y jakieś 70-80?
Frezareczka ma być do poznania tematu- robótka do wykonania się nie spieszy
