na jakie duze pole robocze moge sobie pozwolic mając:
: 15 lis 2009, 10:29
autor: pawellukaszcnc
sterowniki silnika:
- napięcie zasilania silnika max 30V
- prąd 2,5A / fazę
a w związku z tym silniki na taki prad i napięcie...cos ok.. 2 Nm...
i sruby trapezowe nie kulowe...
prosze kogos kto juz to przerabial o pare slow..
: 15 lis 2009, 13:56
autor: morswin
Podaj jeszcze wymiary silnika bo one sa bardziej pomocne przy ocenie momentu silnika, napiecie jest slabym wyznacznikem prad juz moze powiedzic troche wiecej.
: 15 lis 2009, 18:48
autor: 251mz
możesz sobie pozwolić nawet na 2m x2m tylko zastanów się teraz czy konstrukcyjnie jesteś w stanie podołać budowie ramy z prawidłową geometrią...
: 15 lis 2009, 19:29
autor: olo_3
251mz pisze:na 2m x2m
jak masz możliwości to zrób 2x2km,
a resztę jak kolega wyżej napisał
pole pracy nie ma wiele wspólnego z mocą czy rozmiarami silników.
ponadto jestem zdania ze nawet najgorsze serwo jest lepsze od najlepszej krokówki a ceny porównywalne (np. uhu - chińskie sterowniki do krokowych)
: 15 lis 2009, 19:49
zrobie 10 km na 50 m i będe autostrady odcinkami robił!
przy naszym zapotrzebowaniu społecznym na autostrady stane sie multimiliarderem;)
wiem ze scisle pole robocze i moc silnikow nie maja wiele wspolnego
ale moga byc pewnym wyznacznikiem,
a ja chce zrobic maszyne ze stałą bramą i ruchem po osi y 1000mm i po osi x (ruchomy stół) 500mm tak zeby wymiary calego stołu były : 1000mmx1000mm plus pole martwe z kazdej strony...
bo jak po osi y bedzie ruch 500mm a przy osi x - 1000mm to przy ruchomym stole z maszyny zrobi sie jamnik lub kiszka jak kto woli...ponad 2000mm
a generalnie zalezy mi na polu roboczym 1000x500mm
: 15 lis 2009, 20:03
autor: olo_3
1x1m to znowu nie tak wiele choć wszystkie gabarytowe maszyny maja ruchoma bramę (co nie jest łatwe do wykonania jak ma być sztywne).
tu masz podręcznik budowy: (przeczytaj do końca)
https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... szystkiego
napisz wpierw ile chcesz wydać, co tym frezować i z jaka dokładnością (!) - bo od tego zależy dalsza dyskusja, choć sadząc po samych śrubach będzie to raczej ekonomiczna produkcja.
: 15 lis 2009, 22:05
autor: 251mz
po pierwsze to od kiedy dopasowuje się pole robocze maszyny do silników....
to tak jak by kupować mieszkanie w zależności od tego jakie meble posiadamy...
: 15 lis 2009, 23:57
czyli wniosek taki, że też można!!!
: 16 lis 2009, 01:14
autor: olo_3
hehe,
rzeczowa dyskusja
: 16 lis 2009, 06:47
autor: 251mz
pawellukaszcnc pisze:czyli wniosek taki, że też można!!!
Wszystko można , ale po co?
olo_3 pisze:hehe,
rzeczowa dyskusja
jakie pytanie taka dyskusja :grin:
