Dobor stolika teowego (wymiary)
: 16 sie 2009, 00:02
autor: quartis
Chce dobrac stolik teowy do projektu. Pewnie to tez bedzie mialo wplyw na dlugosc elementow liniowych. Ponizej rysunek ukladu z boku:
Jak powinno dobierac sie odleglosc y w stosunku do x?
Czy wogole dopuscza sie aby wartosc y (wystawanie stolu) istnialo.
: 16 sie 2009, 14:29
autor: BYDGOST
W takim razie trzeba rozpatrzyć dwa przypadki:
1. Belka ( stolik ) sięga od podpory do podpory, które są rozstawione na długość L.
2. Belka wystaje poza podpory o wielkość a ( szukane ), przy czym długość belki wynosi, jak powyżej L, ale rozstaw podpór wynosi L-2a.
Załóżmy takie same obciążenia P. Uznajmy, że warunkiem tożsamości są takie same ugięcia fc w obu przypadkach: fc1 = fc2. Podstawiając dane do wzorów na ugięcie obu belek w punkcie C wyliczymy "a" tzn. na ile może wystawać belka, czyli Twoje y. Wypadałoby też porównać ugięcia maksymalne dla obu przypadków.
Wzory pochodzą z Tablic wytrzymałości Niezgodzińskich.
: 17 sie 2009, 20:49
autor: clipper7
Może to też się przyda (pochodzi od kogoś z tego forum, niestety nie pamiętam od kogo
: 18 sie 2009, 11:22
autor: upadły_mnich
quartis pisze:Czy wogole dopuscza sie aby wartosc y (wystawanie stolu) istnialo.
dopuszcza się bo w wielu maszynach po prostu tak jest i o dziwo działają. Możesz posłużyć się wzorami podanymi przez Bydgosta ale wpływ na wymiary mają inne elementy.
Jeśli przejrzysz katalogi producentów prowadnic (Hiwin, INA itp) to możesz sprawdzić jak rozkładają się obciążenia na poszczególne wózki - ale to raczej drugi etap obliczeń.
clipper7 pisze:niestety nie pamiętam od kogo
ode mnie...a właściwie to ja je tylko przepisałem z Poradnika Frezera
: 18 sie 2009, 15:02
autor: quartis
Znalazlem ksiazke Niezgodzinskich. Narazie sie wczytuje.
Rzuca mi sie od razu jedno pytanie. Jak okreslic sile nacisku P?
Jesli znam wage bramy, moment silnika i model wrzeciona to na podstawie tych danych mozna wyliczyc orientacyjnie sile nacisku?
: 18 sie 2009, 15:28
autor: BYDGOST
quartis pisze:Jesli znam wage bramy, moment silnika i model wrzeciona to na podstawie tych danych mozna wyliczyc orientacyjnie sile nacisku?
Siłę nacisku określisz z parametrów skrawania czyli musisz określić jakie siły powstają przy frezowaniu, czy wierceniu i wziąć pod uwagę składową pionową jeśli chodzi o ugięcie stołu. Belka i wrzeciono swoje ważą, ale nie obciążają bezpośrednio stołu chyba, że podczas kolizji!
