Dobór sterowników, centralki, zasilacza
: 27 lip 2009, 21:35
autor: michaug
jako że jestem nowy na samym początku pragnę się przywitać.
Zakupiłem ostatnio silniczki o następujących parametrach:
* Prąd 1,2 A
* Napięcie 5,16 V
* 1,8 /step
* połączenie 6 przewodowe
* długość korpusu 42 mm
* szer/wys 42 mm
* długość całości 59 mm
* średnica ośki ok 5 mm
* średnica koła zębatego 9 mm
* waga 0,27 kg szt
Producent silnika to JAPAN SERVO model KH42JM2B111 (jeżeli ktoś posiada manuala to proszę o przesłanie, niestety przeszukałem google, elektrodę, stronę producenta i nic takiego nie znalazłem).
Planuję użyć centralki SSK-MB1, oraz sterownika SSK-B05, dodatkowo jako zasilacz planuję wykorzystać moduł MZ-01.
Wobec powyższego proszę o informacje:
1. Co myślicie o tych silniczkach, znalazłem opis na forum więc siłę spróbuję sobie policzyć i czy powyższe parametry będą wystarczające do obliczenia jej;
2. Czy prawidłowo dobrałem centralkę, sterowniki i zasilacz. Płytkę centralki oraz płytki sterowników mam już wykonane.
3. Czy istnieje możliwość otrzymania od kogoś wzoru płytki modułu zasilacza, lubię samemu wykonywać płytki. Na stronie znalazłem schemat, i mógłbym ją sobie sam zaprojektować, ale chciałbym aby była ona identyczna jak ta sprzedawana. Jeżeli udostępnienie tego widoku koliduje z prawami autorskimi to proszę uważać moją prośbę za nie ważną.
4. Gdzie mogę kupić układ TA8435H, znalazłem na avt za 40 zł, czy te ceny się tak kształtują? Bo tutaj na cnc nie mają tego układu no chyba, że w zestawie.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
: 28 lip 2009, 07:37
autor: konlab
1) Nie rozumiem jak ty chcesz policzyć sobie siłe silnika? Możesz zmierzyć moment, silniki maja rozne napiecia i prady... i różne siły to nie mam pojęcia jak chcesz to zrobic
2) No nie za dobra ta konfiguracja dla tych silnikow...
4) W jakims elektronicznym, ja 2 ulice dalej znalazlem... sklepy elektronicze sprowadzaja takie uklady na zyczenie jak nie ma
: 28 lip 2009, 08:23
autor: michaug
Dzięki za odpowiedź,
Ad.1 Oczywiście chodziło mi o moment, mój błąd.
Ad.2 Ale dlaczego, co byś ewentualnie zaproponował.
Ad.3 ?
Ad. 4 Ile kosztował? Nie ma mnie teraz w Kielcach a w necie tak jak pisałem znalazłem za 40zł na avt.
: 28 lip 2009, 08:28
autor: krzysiekgrab
Co do scalaków to można je kupić np tu
http://www.piekarz.pl/index.php?page=of ... ch=ta8435h . Ale jak kolega wyżej napisał możesz je dostać u siebie. Możesz również zapytać się w akcesoria cnc. Silnik krokowy silnikowi nie równy, ale patrząc na prąd oraz wymiary, wydaje mi się, że silnik ma tak maksymalnie 1Nm. IMO sterowniki i płyta mogą być. Zasilacz MZ1 również. Pamiętaj, aby zastosować transformator o odpowiednim napięciu (napięcie zasilania ta8435h nie powinno przekroczyć 30 paru woltów-nie pamiętam dokładnie
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pcb.htm tutaj masz płytki jak coś
, co do otrzymania identycznej płytki to na pewno to koliduje z prawami autorskimi
. Powodzenia
: 28 lip 2009, 08:52
autor: Leoo
Kolega wpisze sobie magiczne zaklęcie "TA8435 sklep" w Google i coś znajdzie.
Ja kupowałem w Poltronicu.
Silniki nie mają 1Nm są znacznie słabsze, najwyżej 0,3Nm.
: 28 lip 2009, 12:47
autor: SQ3VAZ
Co do kostek to proponuję zajrzeć do
http://www.lewandowscy.pl/sklep/advance ... =1&sort=3a .
Cena robi różnicę.
Swego czasu jeszcze w Krotoszynie dobre ceny chodziły w Mediasort Karol Kałużny, ale niewiem czy dalej ten interes się kręci..
Pozdrawiam.
: 28 lip 2009, 16:31
autor: michaug
Dzięki koledzy, za te odpowiedzi, jednak chciałbym podrążyć temat odnośnie tych sterowników kolega @konlab napisał że konfiguracja jest niezbyt dobra do tych silników, dlaczego? czy może zastosować inny sterownik? Nadmieniam, że jest to moja pierwsza konstrukcja i nie wiążę z nią jakichś większych nadziei. Dlatego wszelkie pomysły i sugestie mile widziane.
Serdecznie pozdrawiam.
: 29 lip 2009, 18:45
autor: SQ3VAZ
Szkoda, że kolega Konlab nie sprecyzował, co mu chodzie po głowie. Przeglądając noty katalogowe silników rozmiaru 42 firmy JS zgadzam się z oceną kolegi Leoo. W najlepszym założeniu silnik ma coś ok . 0,27Nm. Poszukaj na googlach KH42JM2. Generalnie zgodnie z "ichnim" systemem oznaczeń końcówka 111 oznacza tylko rodzaj uzwojenia - choć pewien nie jestem.
Piszesz o "konstrukcji" - OK, ale co to ma być? Napisz co to ma w założeniu być, bo to może pomóc ocenić, czy te silniczki do czegoś się zdadzą. Tego rodzaju silniczków to używałem do uruchamiania sterowników - ot kręcą lub nie. Może się okazać, że będziesz potrzebował większego momentu, a co za tym idzie inne silniki, sterowniki...
: 11 sie 2009, 21:53
autor: michaug
przepraszam, że dopiero teraz odpisuję, ale niestety brak czasu. Znalazłem następujący link
Kod: Zaznacz cały
http://www.japanservo.co.jp/digital/english/general/pdf/KH42J.pdf
tam jest podobny do mojego i faktycznie ma ok. 0,23Nm.
Jeżeli chodzi o użycie to póki co chciałbym odpalić sterowniki i całą elektronikę. Zbudować konstrukcję drewnianą i z jej pomocą początkowo grawerować w drzewie, a następnie jak by się to udało to jakieś delikatne grawerki szkła. No i właśnie interesuje mnie czy te sterowniki będą się nadawały.
Aktualnie posiadam:
- 3 sterowniki SSK-B05 (narazie bez TA8435H) czekam na przesyłkę;
- 1 centralkę SSK-MB1 (bez przekaźników RM81);
- płytkę zasilacza MZ-01: zamówiona i czekam na przesyłkę.
P.S.
Czy istnieje możliwość sprawdzenia samej centralki, narazie bez podpinania sterowników?
michaug
: 12 sie 2009, 16:14
autor: SQ3VAZ
Przekaźniki mieć możesz, ale nie musisz. Co do samej konstrukcji "grawerki" to pewnie cięta po kosztach i budowana w oparciu o market budowlany / moja taka jest / - jeżeli tak, to sliniczki te zostaw sobie do zabawy, bo ciężko będą miały. Przydadzą Ci się do wstępnego uruchomienia sterowników. Napisz coś o przeniesieniu napędu, prowadnicach, polu pracy jakie planujesz mieć. To ma wpływ na dobór elementów. Jakim napięciem planujesz to zasilać?
Co do "centralki", to jeżeli polutowana dobrze, to będzie chulać. Praktycznie wszystko co można na chwilę obecną zrobić to kontrowa montażu i ewentualnie pobawianie się z podłączeniem krańcówek - jeżeli takie planujesz oraz zabawa z konfiguracją programu sterującego.
Pozdrawiam.
