Frezarka 4osiowa
: 17 wrz 2026, 06:46
autor: Jakub4
Moim planem jest zbudowanie frezarki 4osiowej XYZ+A ale z możliwością toczenia na zasadzie użycia wrzeciona i frezowania na obracającej się osi A z uchwytem 4szczekowym i serwomotorem, chciałem uzyskać wymiary robocze dlugosc 80 szerokość 35-40 wysokość 20-30cm
Sposób w jaki chciałem to zrobić to:
Na podstawę formatka stalowa 1000x500x10, którą dałbym do planowania z jednej strony i dodatkowo nawiercenia otworów pod prowadnice liniowe, którymi mają być te vevor 1000mm ze śrubą kulową za 374zł
Wrzeciono 2.2kw z falownikiem z AliExpress
Silniki 4*nema 23 ze sprzężeniem zwrotnym i zasilaczem 1200zł
I teraz kilka pytań :
Gdzie najtaniej kupię i dam do obrobienia formatkę (na allegro 516zl+dostawa), czyli dość drogo
Jaką budowę frezarki zastosować żeby nie było ugięć (chodzi o to żeby uzyskać jak największą dokładność)
Jakiej realnej precyzji mogę się spodziewać
Ile może wynieść koszt całości
I dwa najważniejsze: jaki sterownik wybrać
i jakich programów użyć do generowania kodów (frezarka ma być do domowego użytku) i dorabiania części raz na jakiś czas dlatego ważny jest niski koszt oprogramowania najlepiej licencja life long
Re: Frezarka 4osiowa
: 17 wrz 2026, 09:51
autor: Robert_K
Jakub4 pisze:Na podstawę formatka stalowa 1000x500x10
Dosyć cienka podstawa, mert długości i centymetr grubości to może być wiotkie.
Jakub4 pisze:Gdzie najtaniej kupię i dam do obrobienia formatkę (na allegro 516zl+dostawa), czyli dość drogo
Chyba ciężko będzie Ci znaleźć kogoś, kto zrobi to zauważalnie taniej, jakby nie było to jest kawał blachy do obrobienia. Ewentualnie ktoś po znajomości, albo z nadmiarem wolnego czasu na maszynie.
Pozdrawiam.
: 17 wrz 2026, 10:33
autor: WP Kamil
Na początek znajdź i przyjrzyj się frezarkom zbudowanym na płycie traserskiej lub granitowej.
Podstawa z blachy 10mm o takich gabarytach to chyba ślepa uliczka.
: 17 wrz 2026, 12:58
autor: 19Janusz53
Możesz również całą maszynę zmontować na kartce papieru. Efekt będzie prawie taki sam , tylko dużo tańszy. Na sieci jest olbrzymia ilość informacji w tym temacie. Wystarczy tylko trochę poszukać.
: 17 wrz 2026, 14:45
autor: Arbaql
Napiszę Ci jako początkujący budowniczy maszyn CNC:
Jakub4 pisze: ↑
17 wrz 2026, 06:46
To genialny pomysł by zrobić uniwersalną maszynę do frezowania i toczenia! Idea jest perfekcyjna , a zarazem niestety naiwna. Nie mówię ,że niemożliwa, bo sam będę próbował. Nie napisałeś w jakim materiale chcesz pracować, jeśli ma to być drewno, plastik, ewentualnie aluminium, to poniższe założenia mogą się sprawdzić w umiarkowany sposób. Jeśli myślisz o obróbce stali, to raczej się nie uda.
Jakub4 pisze: ↑
17 wrz 2026, 06:46
To skąpe proporcje nawet dla lekkiego plotera do obróbki drewna: 100cm maszyna=80cm posuw. zwiększenie rozstawu wózków zwiększa sztywność (oczywiście w połączeniu z odpowiednią konstrukcją), ale też powoduje zwiększenie gabarytów maszyny lub zmniejszenie pola roboczego.
Jakub4 pisze: ↑
17 wrz 2026, 06:46
Nie bez powodu frezarki przemysłowe budowane są z odlewów żeliwnych, są wielkie i ciężkie i mają stosunkowo niewielkie pole robocze do swoich gabarytów. W świecie amatorskim przyjęło się, by maszyny budowane od zera były spawane (jako konstrukcja przestrzenna), sezonowane i frezowane (po spawaniu), ewentualnie wypełniane epoksygranitem, lub betonem dla zwiększenia masy , bezwładności, sztywności, tłumienia wibracji... Dlatego przedmówcy radzą stół traserski, który jest zwykle odlewem żeliwnym lub po prostu bryłą kamienną, a jednocześnie jest płaskością litą - wzorem płaskości, która nie wymaga obróbki. Podczas frezowania największym wrogiem są wibracje. Wibracje niszczą frezy w ułamku sekundy, szczególnie jeśli to praca w stali. Dlatego pytanie jakiej precyzji możesz się spodziewać nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo pytanie brzmi "czy w ogóle możesz spodziewać się procesu frezowania". Jest to też kwestia skali, jeśli zbudujesz maszynę 2x mniejszą o 3x mniejszym polu roboczym to płyta 10 mm może się sprawdzić i dać zadowalające efekty jako baza. Koszt to ostatni szacunek jaki ktoś może przeprowadzić za Ciebie.
Jakub4 pisze: ↑
17 wrz 2026, 06:46
Mogę napisać na ten temat tylko tyle, że sam przez to przechodziłem i rozwiązałem te problemy w następujący sposób:
sterownik to początkowo płytka arduino nano(max 3 osie!) z zainstalowanym darmowym systemem Grbl, płytka ta steruje sterownikami tb6600 do kontroli silników krokowych (bez sprzężenia zwrotnego, ze sprzęzeniem wymagane inne sterowniki silników), maszyną steruje z poziomu PC lub laptopa za pomocą kabla usb i darmowego programu Universal Gcode Sender. Później przeniosłem sterowanie na płytkę esp32(do 6 osi) z również darmowym systemem GRBLhal. Dlatego nie są to nawet jakieś "płyty główne" , użyłem czegoś w rodzaju płytek rozwojowych, takich jakby "gołych procesorów" (no nie dosłownie ale do tego takie płytki służą - by z nich zrobić to co się komu podoba).
Gcode generuję na darmowym programie Freecad , tyle że on obsługuje tylko 3 osie. Nie znalazłem żadnego bezpłatnego programu , który generuje gcode na maszynę 4 osiową - jest Fusion360, ale on nie jest bezpłatny, a w wersji darmowej jest ograniczony.
