Mikrometr wewnętrzny 5-30 vis
: 08 cze 2026, 13:22
autor: pitsky
Kupilem wczoraj na gieldzie taki mikrometr, ogólnie w stanie słabym. Brakuje w nim śruby mocującej ruchomą szczękę. Jak to jest wykonane? Wkręcilem zwykłą śrubkę ale nie działa, tam chyba jest jakiś rodzaj blokady.
Pomoże ktoś, jakies foto?
Re: Mikrometr wewnętrzny 5-30 vis
: 08 cze 2026, 22:37
autor: IMPULS3
pitsky pisze: Brakuje w nim śruby mocującej ruchomą szczękę. Jak to jest wykonane?
Wrzuć zdjęcie to będzie widać czego brakuje. Mam taki mikrometr ale z opisu to jakoś nie wiem o co chodzi.
: 09 cze 2026, 06:56
autor: pitsky
: 09 cze 2026, 07:24
autor: IMPULS3
Tak to wygląda u mnie, to jest zwykła śrubka z podkladką, natomiast ona faktycznie obraca sie razem ze śrubą mikrometryczną czyli śruba musi być lekko wysunięta ponad szczękę.
Dodane 1 minuta 48 sekundy:
Na zdjęciu jest ona lekko cofnieta ale jak się dociśnie to ona licuje się ze szczęką a zapewne lekko wystaje choć luzu nie wyczuwam.
: 09 cze 2026, 08:29
autor: pitsky
Dzięki,
Widzę że pod śrubą zastosowano pasowaną podkładkę, myślałem że jest śrubka specjalna z oporem pod łbem. Dobiorę podkładkę i zadziała
Dodane 6 minuty 53 sekundy:
Ta podkładka nie jest podtoczona minimalnie od strony śruby mikrometrycznej?
: 09 cze 2026, 08:52
autor: IMPULS3
pitsky pisze:Ta podkładka nie jest podtoczona minimalnie od strony śruby mikrometrycznej?
Moja nie, ale być może ma ona taką funkcję trzeba by przebadać milion mikrometrów,
: 09 cze 2026, 10:19
autor: forestgril
Też mam taki, potrzeba jeszcze rady?
: 09 cze 2026, 11:42
autor: pitsky
Obejrzyj dokładnie to mocowanie i zdaj relację, może w twoim jest inaczej wykonane. Dzięki za zainteresowanie tematem, dla sportu chcę to narzędzie przywrócić do działania.
