Prosta frezarka do obróbki MDF jakie wymagania ?
CustomAxis
Post napisał: CustomAxis » 22 maja 2009, 18:59
Chciał bym mieć frezarkę sterowaną CNC. Zastosowanie obróbka płyt MDF i podobnych. Obszar roboczy 1000x500mm. Głębokość frezowania ~40mm. Może być mniej np. 10mm i frezowanie wielowarstwowe. Głębokość frezowania może być regulowa ręcznie bezpośrenio z frezarki. Tzn nie potrzebuje sterowanej osi Z wystarczy X i Y. Głównym zadaniem frezarki będzie wycinanie otworów o średnicy od 20-450mm okładnoć jaka mnie interesuje to powiedzmy ok 1mm na średnicy takiego otworu. Chciał bym użyć w konstrukcji zwykłej frezarki dolnowrzecionowej. Moim zdaniem, choć praktycznie wogule nie znam się na temacie, wymagania są nie wielkie :wink:
Teraz moja proźba. Prosze o ocene trudności wykonania takiego urządzenia oraz konkrety techniczne odnośnie niebędnego sprzętu, konstrukcji nośnej, silników, sterowania itd. Co powinienem kupić a co można wykonać samemu. Przydało by się także okrślenie łącznego kosztu.
Z elektroniką, sterowaniem i oprogramowaniem myślę, że dał bym rady. Najbardziej przeraża mnie dokładność spasoawnia konstrukcji. Moje możliwości obróbki metali są niewielkie posadam spawarkę (półałtomat) i sprzęty typu szlifierka kątowa i wiertarka i na tym koniec.
koala.g
Post napisał: koala.g » 22 maja 2009, 22:28
Jeśli to mają być otwory to za każdym razem wajcha w dół maszyna robi otwór , wajcha w górę i jazda do następnego otwory.
Frezarka dolnowrzecionowa ???
ARAS
Post napisał: ARAS » 22 maja 2009, 22:38
jaki budżet planujesz przeznaczyć na tą maszynę ?
tak będzie prościej coś pomyśleć
ARAS
CustomAxis
Post napisał: CustomAxis » 22 maja 2009, 22:43
Decodrew, nie o to chodzi :) pozatym taka frezarka sporo kosztuje.
Wróć do „CNC podstawy”
