Przekaźniki na płycie głównej SSK-MB1
creativ_pl
Post napisał: creativ_pl » 23 kwie 2009, 12:13
Czy przekaźniki znajdujące się na w/w płycie głównej mają być załączone ciągle po załączeniu sterownika cnc czy trzeba tak przypisać port odpowiadający za załączenia sterownika by w chwili uruchomienia przekaźnik odpowiadający za włączanie wrzeciona zaczął działać ?
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 23 kwie 2009, 13:09
To jak działają przekaźniki zależy od tego jak ustawisz w programie. Najczęściej przekaźniki mają się załączyć dopiero po podaniu komendy uruchomienia np. wrzeciona lub po ręcznym włączeniu klawiszem F5.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
creativ_pl
Post napisał: creativ_pl » 23 kwie 2009, 13:53
właśnie nie umie ustawić by tak sie stało by dopiero po komendzie uruchomienia możesz jakoś mnie naprowadzić gdzie mam to zmienić ?
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 23 kwie 2009, 14:31
Napisz jak jest aktualnie.
Ogólnie ustawia się to w zakładce Porty i Piny -> sygnały wyjściowe. To czy mają być włączane po podaniu komendy czy włączane ustawiasz zaznaczając odpowiedni ''ptaszek'' w kolumnie Active Low.
Preczytaj ten dokument na stronie 4 masz opis ustawiania sygnałów wyjściowych.
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... glowna.pdf
www.ebmia.pl
creativ_pl
Post napisał: creativ_pl » 23 kwie 2009, 15:02
Aktualnie jest tak gdy mam zaznaczone stan niski "ptaszek" no to od razu po włączeniu sterownika przekaźnik się załącza jeżeli dam na stan wysoki czyli odznaczam stan niski automatycznie mi gaśnie (na 1 przekaźnik mam przypisany pin 1 a na 2 przekaźnik pin 16)
wandre
Post napisał: wandre » 23 kwie 2009, 20:07
Ostatnio konfigurowałem MACH2 i odznaczyłem stan niski (puste pola), oraz odznaczyłem pole w ustawieniach urządzeń wyjściowych " nie używaj" w sekcji wrzeciona - wyjście 1.
Bez tego program nie reagował na wciśnięcie F5. Teraz po włączeniu programu i sterownika przekaźniki są wyłączone, a po wciśnięciu klawisza F5 załącza się wyjście 1.
pozdrawiam wandre
kazek168
Post napisał: kazek168 » 23 kwie 2009, 20:44
Przekaznik ma trzy wyjścia.
Na złącza PK1 i PK2 wyprowadzone są styki przekaźnika. Oznaczenia
NC-(Normal Conekt) normalnie zwarte, rozwiera się po zadziałaniu
przekaźnika
COM- (Common) wspólne
NO-(Normal Open) normalnie rozwarte, zwiera się po zadziałaniu
przekaźnika.
creativ_pl
Post napisał: creativ_pl » 23 kwie 2009, 21:53
kazek168 nie chodzi o to co pisze na nim to można łatwo stwierdzić mierząc mierniczkiem mi chodzi o ustawienie w programie by załączały sie wraz z zaczęciem pracy
[ Dodano: 2009-04-23, 22:09 ]
wandre odznaczyłeś stan niski w zakładce "piny wyjściowe"?
kazek168
Post napisał: kazek168 » 23 kwie 2009, 23:20
chaos pisze:Preczytaj ten dokument na stronie 4 masz opis ustawiania sygnałów wyjściowych.
http://www.akcesoria.cnc....lyta_glowna.pdf
Przeczytaj cały, a jak nie zrozumiesz to jeszcze raz.
creativ_pl
Post napisał: creativ_pl » 23 kwie 2009, 23:36
kazek168 logiczne jest to ze jeżeli ktoś daje mi materiały do przeczytania co mają mi pomóc to je przeczytam. Jeżeli nie masz zamiaru wnieść czegoś konkretnego do tego postu no to prośbę nie pisz nic więcej bo jak na razie to przepisujesz informacje od kolegów.
[ Dodano: 2009-04-23, 23:48 ]
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2_konfig.htm pozycja "Testowanie pinów wejściowych oraz wyjściowych:" jest to to samo co http://www.akcesoria.cnc....lyta_glowna.pdf strona 4 tylko ze pod mach 2, i chodzi tutaj o to co napisał "wandre " pozwolę sobie go zacytować "Ostatnio konfigurowałem MACH2 i odznaczyłem stan niski (puste pola), oraz odznaczyłem pole w ustawieniach urządzeń wyjściowych " nie używaj" w sekcji wrzeciona - wyjście 1.
Bez tego program nie reagował na wciśnięcie F5. Teraz po włączeniu programu i sterownika przekaźniki są wyłączone, a po wciśnięciu klawisza F5 załącza się wyjście 1." niestety nie przetestowałem jeszcze tego ale sądzę że jest to właśnie to
[ Dodano: 2009-04-24, 13:09 ]
No to tak przekaźnik 1 uruchamia sie wraz z załączeniem klawisza f5 więc wszystko gra jeszcze ustawie 2 przekaźnik by działał w ten sam sposób i będzie ok
Tak ze dziękuje wszystkim co brali udział w dyskusji i pozdrawiam
Wróć do „CNC podstawy”
