Problem z frezowaniem koła.
: 05 kwie 2009, 15:06
autor: Damian-str
Proszę o pomoc w rozwiązaniu pewnego problemu a mianowicie. Zbudowałem moją pierwszą frezarkę, jest to prosta konstrukcja z płyt meblowych napędzana silnikami ok. 0.6Nm.
Gdy narysuje w Auto-cadzie koło o średnicy ok. 32mm zapisuje je w dxf, w Mach 3 przerabiam to na g-kod i zaczynam frezować, ale frezarka wycina jajo.
Jaka może być tego przyczyna?
Czy jest to niedokładność maszyny, czy jakiś błąd w ustawieniach Macha?
Poniżej zamieszczam zdjęcie które powinno pomóc zobrazować problem.
Pozdrawiam Damian
: 05 kwie 2009, 15:46
autor: snow
Luzy na osiach, w Machu jest opcja kasowania luzów.
koło
: 05 kwie 2009, 18:20
autor: ARAS
snow pisze:Luzy na osiach, w Machu jest opcja kasowania luzów.
albo
narusuj kwadrat i sprawdz czy po wycięciu są kąty proste , jeżeli nie ma to oznacza jedno brak kąta prostego między osią X i Y
: 05 kwie 2009, 21:55
autor: binek
a konkretnie to na srubach
: 05 kwie 2009, 22:56
autor: lisow1
jak masz luzy to nie zrobisz 2 identycznych, bedą się różniły.
: 06 kwie 2009, 01:12
autor: HAJASZEK
Jasna sprawa ze sa to luzy moze i inne niedokladnosci konstrukcji, moze i marker zle zamocowany...
: 06 kwie 2009, 21:26
autor: bob35
Kolego masz to super.
Jak chcesz lepsze to użyj liniałów (tak mają profesjonalne frezarki) wtedy luzy nie mają znaczenia.
Jak skasujesz luzy do minimum na śrubach silnik będzie miał duże opory zgubi kroki.
: 06 kwie 2009, 21:30
autor: Bbuli
No i to jest przykładowa odpowiedz zgodna z dyskusją nad kompetencją .Co należy z tym zrobić?Skasować,zagłuszyć czy jak?
: 07 kwie 2009, 00:04
autor: HAJASZEK
Sprawa niby prosta,tylko po kolejnych radach juz wcale nie wiadomo o co chodzi..
wez to najlepiej pier...... mlotkiem potem owiąż sznurkiem i bedzie okragle ..
[ Dodano: 2009-04-07, 00:07 ]
aaa,i nie zapomnij wcisnac "pomogl"..
: 07 kwie 2009, 00:29
autor: ARGUS
Sprawdź najpierw maszyne i ustawienie sterowników - programu
Zamontuj czujnik zegarowy w osi "Y"
przesuń oś o 0,5/ 0,2/0,3 w strone czyjnika
czujnik ma pokazać 1 mm potem odjedź osią o 1 mm
czujnik ma pokazać "0" - poprzedni wymiar jeśli nie wyzerowałeś czujnika
Powtórz to we wszystkich osiach
Jeśli wymiary sie zgadzaja -mierzysz "Na sucho " bez frezowania -
to masz luzy na śrubach napedowych
jeśli wymiary się nie zgadzają - to masz żle ustawione sterowniki albo coś źle zrobiłeś w programie - rysunku
