Dostrajanie?
: 07 lut 2026, 22:16
autor: PacioM
Cześć, próbowałem dostroić silnik w moim cnc a ze jestem świeżakiem to wychodzą cuda.
Od czego zacząć? Czy jest to problem mechaniczny czy raczej kwestia dostrojenia silników w mach3? Mierzyłem dystanse przy dostarajaniu i są m/w okej… zdjecia w załączniku
Re: Dostrajanie?
: 07 lut 2026, 22:32
autor: florek41
Pokaż cóż to za maszynka, bo nie wygląda to do końca na problem Softu, a raczej mechanika.
Re: Dostrajanie?
: 08 lut 2026, 09:03
autor: atom1477
Tu problemem nie jest dostrajanie (bo to na 99% nie serwa, a więc nie ma tam PIDa), tylko ustawianie.
Na moje oko chodzi o duży luz nawrotny. Wprawdzie da się go skompensować programowo (ustawić w Machu) ale lepiej by było go najpierw maksymalnie fizycznie zminimalizować na maszynie.
Re: Dostrajanie?
: 08 lut 2026, 11:17
autor: Bandito
Nie ma zdjęcia maszyny, ale w szklanej kuli widzę, że poluzowało się mocowanie śruby trapezowej przy silniku krokowym osi x. Dokręć to używając kleju do gwintów "K2 Prolok T245".
Re: Dostrajanie?
: 08 lut 2026, 14:19
autor: PacioM
Maszyna wyglada tak:
Jest na pasach item.
Re: Dostrajanie?
: 08 lut 2026, 14:39
autor: atom1477
Na tym wyfrezowanym kółku widać że masz duży luz nawrotny. Skoro napęd jest na paskach to powodem mogą być ciężko chodzące łożyska liniowe. Choć słaby naciąg pasków i w ogóle użycie pasków do tego typu maszyny też nie pomaga.
Re: Dostrajanie?
: 08 lut 2026, 14:53
autor: Bandito
Złap za wrzeciono i spróbuj poruszać w różne strony. Wtedy powinieneś wyczuć gdzie jest luz.
Oczywiście, przy wyłączonym wrzecionie.
Sprawdź też czy pasek nie przeskakuje, jeśli słabo naciągnięty.
Re: Dostrajanie?
: 10 lut 2026, 10:48
autor: PacioM
Wszystko już gra.
Dzięki.
Re: Dostrajanie?
: 10 lut 2026, 11:53
autor: atom1477
Panie, a nie łaska napisać co było nie tak?
Re: Dostrajanie?
: 11 lut 2026, 17:29
autor: PacioM
Za duże luzy na przekładniach.
