Drgania Salamandra od v-slot
: 11 cze 2025, 19:55
autor: TomaszMrówczyński
Witajcie
Od 2 lat posiadam ploter od vslot o nazwie salamandra. Od samego poczatku problemy z roznymi podzespolami z wiekszoscia sobie poradzilem metoda prob i bledow ale jeden pozostal i nie wiem jak go rozwiazac. Suportu od producenta zadnego stwierdzili ze moge odeslac maszyne do wrocka 400 km a na to nie moge sobie pozwolic (uzywana codziennie). Jakosc ciecia przy pracy jednej osi no x lub y spoko ale jak chodza 2 to stół chyba wpada w drgania przy zmianie kierunkow, lukow itp i powierzchnia materialu jest pofalowana. Stol wzmocnilem blachami stalowymi jak i zastrzalami ze stali 5 mm troche pomoglo ale nie do konca. Jak ustabilizowac stół, czy jest moze jakas firma lub osoba ktora zmodernizowala by mi moj ploter tak by wycinal jak nalezy.
Re: Drgania Salamandra od v-slot
: 12 cze 2025, 09:04
autor: wm56
Bez urazy, ale ta maszyna wygląda jak zabawka.
Trochę ona za wiotka jak na takie pole pracy
Druga rzecz, to pytanie jaką ściankę mają te profile i blachy na bramie osi x,y.
Mogę pomóc. Pisz do mnie na "PW"
: 18 sty 2026, 14:17
autor: Torbjoern
Cześć! Ze swojego doświadczenia powiem, że problem drgań przy pracy osi X i Y jednocześnie może być spowodowany luzami na prowadnicach lub niewłaściwym napięciem pasków. Sprawdź jeszcze, czy wszystkie rolki i wózki dobrze przylegają do profili. Jeśli wzmocniłeś już stół i problem nie zniknął, może warto skonsultować się z fachowcem od CNC – czasem na lokalnych grupach FB można znaleźć kogoś, kto zajmuje się takimi modernizacjami. Powodzenia!
: 18 sty 2026, 15:18
autor: 251mz
Sory , ale jak patrzę na ten ploter to on może być dobry , ale do nanoszenia kleju , rysowania pisakiem itp , ale nie do frezowania czegoś poważniejszego...
