THC (Torch Height Control) to system regulacji wysokości palnika w przecinarce plazmowej, który automatycznie dostosowuje wysokość palnika względem materiału, zapewniając stałą jakość cięcia. Dzięki THC możesz uzyskać lepszą precyzję i jakość cięcia, minimalizując wpływ nierówności materiału.
Aby zastosować THC do swojego stołu:
1. **Sprawdź Kompatybilność:** Upewnij się, że Twoja przecinarka plazmowa Magnum 120 CNC obsługuje THC i że masz odpowiednie komponenty (czujnik wysokości i kontroler THC).
https://www.pneda.com/
2. **Podłącz THC:** Połącz czujnik wysokości palnika i kontroler THC z przecinarką plazmową. W instrukcji THC powinno być opisane, jak to zrobić.
3. **Integracja z Arduino:** Możesz potrzebować dodatkowego modułu lub oprogramowania, aby zintegrować THC z Arduino. Upewnij się, że Arduino jest skonfigurowane do komunikacji z THC i kontroluje ruchy stołu oraz wysokość palnika.
4. **Kalibracja:** Przeprowadź kalibrację THC, aby upewnić się, że system prawidłowo reaguje na zmiany wysokości materiału i utrzymuje stałą odległość między palnikiem a powierzchnią materiału.
5. **Testy:** Wykonaj testowe cięcia, aby sprawdzić, jak THC wpływa na jakość cięcia i dostosuj ustawienia, jeśli to konieczne.
Jeśli potrzebujesz więcej szczegółów dotyczących podłączenia i konfiguracji, sprawdź dokumentację THC i przecinarki plazmowej lub skonsultuj się z producentem.
