Jakiej maszyny potrzebuję?
konarro
Post napisał: konarro » 10 lut 2009, 19:03
Witajcie,
Mam plan wykonywać "customowe" emblematy samochodowe z aluminium lub ZnAlu przy pomocy CNC. Tego typu (to oczywiście tylko przykład o co mi chodzi - nie mam zamiaru dorabiać emblematów do fiacika :) ):
A więc grubość płyty Alu ok. 3-4 mm i małe pole robocze.
Czy amatorska konstrukcja CNC zda tutaj egzamin?
Czy któraś z maszyn sprzedawanych jako plan budowy ze sklepiku byłaby adekwatna do moich zastosowań?
Sorry za może żenujące dla was pytania ale jestem kompletnym laikiem w tej dziedzinie :)
Pytanie poboczne:
W jaki sposób realizowanie jest samo wycinanie elementu na koniec obróbki?
Bo etap tworzenia "płaskorzeźby" nietrudno pojąć, ale przecież na koniec musi to nabrać ostatecznego kształtu.
Czy frez za którymś przejściem po prostu przecina płytę na wylot?
Z góry dzięki za wszelkie wskazówki i pozdrowienia
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 10 lut 2009, 19:21
Amatorska cnc da radę obrobić coś takiego.Byle luzów nie miała,bo potem polegniesz przy polerowaniu na gotowo.
A na koniec masz rację-w ostatnim przejezdzie frez odcina materiał.Lecz materiał możesz wczesniej zamocować na sztyftach,które powinny być z dołu-no chyba,że będą to elementy naklejane.
konarro
Post napisał: konarro » 10 lut 2009, 19:46
Dzięki za odpowiedź,
Tak myślałem, że sam element musi być w takim razie mocowany od dołu. Czy wiercenie, gwintowanie i wkręcanie szpilek zdałoby egzamin czy siły 'targające' frezowaną płytą mogłyby uszkodzić gwinty i wszystko i tak by się 'bujało'?
Jakie przykładowe parametry powinno mieć wrzeciono, silniki, wałki prowadzące?
Szukałem podobnych zastosowań w "Galerii maszyn" ale tam wszystko o wielkich powierzchniach roboczych wymuszajacych inne parametry...
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 11 lut 2009, 18:42
Tak-siły,,targające'' mogą to wszystko urwać.Ale nie muszą.To zależy od Twojej strategii obróbki.I zależnie od modelu mocowanie na nazwijmy to wkrętach od dołu nie jest jedynym i ostatecznym sposobem.Zawsze w pracy możesz sobie wymyślić inne mocowanie.
Jakie powinno być wrzeciono-tego nie wiem.Nie znam Twojego nastawienia-czy chcesz zrobić 3 czy 300 szt-np proxxon tu nie pomoże... a silniki-wałki-? no nie z drukarki...
251mz
Post napisał: 251mz » 11 lut 2009, 20:34
konarro pisze: Sorry za może żenujące dla was pytania ale jestem kompletnym laikiem w tej dziedzinie :)
Więc dlatego najpierw proponuję przed zadawaniem kolejnych pytań dogłębną lekturę postów na tym forum. Przybliży Ci to w dużej mierze co chcesz osiągnąć i czego możesz się spodziewać....
pozdrawiam
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 11 lut 2009, 20:59
Kolego-nie łam się,przeglądaj forum.Jeśli zadasz te same pytanie to czasem ktoś odpowie.Nie zamykaj się.Pytaj ale i ucz się-jest tutaj wiele mądrości(niektóre pod grubą warstwą kurzu-opiłków)
konarro
Post napisał: konarro » 12 lut 2009, 10:38
Wielkie dzięki za odpowiedzi.
Produkcja czysto detaliczna na "własne potrzeby" - czyli kilka sztuk raz na jakiś czas. Na szybkości obróbki też mi jakoś strasznie nie zależy - może się i 10 godzin jeden element frezować :)
Przeglądam forum oczywiście dosyć intensywnie od jakiegoś czasu ale głównie widzę maszyny o dużych polach obróbki, których bym i tak nie wykorzystał, a znacznie podrażające całe przedsięwzięcie...
Znalazłem coś takiego:
Pasuje mi zarówno wielkość pola obróbki, jak i kompaktowość całej maszyny (chyba, że ta kompaktowość to złudzenie ;) ), a takiej konstrukcji nie widziałem jeszcze u nikogo... Ma to jakiś wyraźne wady/zalety ?
Co do rad dotyczących parametrów chodziło mi raczej o jakieś podstawowe rzeczy w stylu:
"do obróbki aluminium wrzeciono co najmniej 1/10/50/100 tyś obrotów" albo "wałki 1,5 raza grubsze niż do obróbki drewna" :D
Tak czy inaczej przeglądam forum cały czas :)
jora38
Post napisał: jora38 » 12 lut 2009, 11:59
Oczywiście nie zrażaj się ja też się często pytam i to nieraz bezpośrednio na priv.
Dużo się nauczyłem i bardzo wiele osób mi pomogło ale i utarczki słowne też bywały jak to w życiu.
Zajrzyj do mojej galerii tam zobaczysz maszynę amatorską z niewielkim polem pracy niecałe A4.
Graweruję w stali, znaczki aluminiowe swobodnie by poszły, ale to tylko hobbistycznie.
Jeśli Twoja produkcja miała by to być bardziej masowa i zarobkowa to radziłbym pomyśleć nad profesjonalną maszyną. Jest tu na forum kilku producentów na pewno pomogą.
Dla przykładu podam że, np. stal graweruję z prędkością posuwu 13 mm na minutę, głębokość 0,1 ale bywa i 0,02 mm. Wykonanie prostego grawerunku np.20 x 70 mm to 2do 4 godzin. W aluminium byłoby oczywiście szybciej ale jeśli zrobisz coś w rodzaju małej kalkulacji, to taki znaczek jak chcesz robić wyjdzie dość drogo.
konarro
Post napisał: konarro » 12 lut 2009, 13:42
jora38, wielki dzięki - właśnie o coś takiego mi chodziło :) Obejrzę sobie dokładnie Twoje dzieło.
MartaKielce
Post napisał: MartaKielce » 24 lut 2009, 19:27
Hej Mam prośbę czy ktoś może się orientuje gdzie mogę kupić drut molibdenowy stosowany w drążarkach drutowych o średnicy do 0.5 mm. Wiem że mozna go zamowić ale tylko w zwojach o długości 100 m a ja potrzebuje około 10 m???pomóżcie :neutral:
Wróć do „CNC podstawy”
