CNC- safey line i inne triki
zbigniew_k
Post napisał: zbigniew_k » 09 lut 2009, 11:25
Prosze o swoje sposoby , uwagi na temat safety line .
Na przyklad jest to frezarka i program zaczyna sie tak ;
G17 G20 G40 G49 G80 G90
maz
Post napisał: maz » 09 lut 2009, 15:49
i tyle starczy
Ja jeszcze przed safety line przy seryjnej robocie w komentarzach opisywalem narzedzia i opsi zamocowania wg kolejnosci wykonywania operacji np:
%o0001 (chain)
(x - center, y - center, z - top of material)
(G54)
(t01 16 mm dia slotdrill, 40 mm stick out, 25 mm flutes lenght)
(t02 40 mm dia facemill 5 inserts);
(t03 5/8 inch dia drill)
(t04 8 mm dia 60 deg chamfertool)
itp, bardzo to pomocne
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Post napisał: WZÓR » 09 lut 2009, 17:02
W mojej frezarce program zaczyna się tak;
G17 G40 G49
zbigniew_k
Post napisał: zbigniew_k » 10 lut 2009, 15:01
Prosze o swoje sposoby na END LINE-BLOCK
[ Dodano: 2009-02-11, 14:24 ]
Zaraz po safety block powinno byc :
G91 G28 Z0 ;
G90 ;
Mniej poprawnie
G28 X0 Y0;
G90;
Zorientowani beda wiedzieli dlaczego .
Prosze o inne przyklady...
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 12 lut 2009, 22:07
dla mnie ten temat jest bez sensu. przeciez prawie kazda maszyna ma inaczej... zalezy co producent tam sobie wymyslil... chyba, ze to typowa standardowa maszyna. zreszta duzo mozna zrobic na podprogramach lub wlasnych funkcjach M.
zbigniew_k
Post napisał: zbigniew_k » 24 lut 2009, 17:48
Ciekawy pierwszy na swiecie jak pisze producent program symulacyjny CNC
Polecam , bardzo pomocny w nauce podstaw CNC
http://www.cncsimulator.com/index.php?page=download.htm
[ Dodano: 2009-02-24, 17:50 ]
Oczywiscie mialem na mysli DARMOWY
[ Dodano: 2009-02-24, 17:53 ]
Dobry bo darmowy symulator CNC
Jest tam wiele przykladow
Wróć do „CNC podstawy”
