Makerbase dlc32 ze sterownikiem dm556
: 24 kwie 2024, 16:33
autor: Józef87
Witam serdecznie, czy chciałby mi ktoś pomóc z podłączeniem sterownika dm556 do płytki mks dlc32? Pewnie jest to trywialne, ale stwierdziłem, że lepiej zapytać niż popełnić błąd. Załączam zdjęcia pinów.
Re: Makerbase dlc32 ze sterownikiem dm556
: 24 kwie 2024, 16:38
autor: atom1477
Może nie zadziałać, bo DM556 wymaga napięć od 5V, a MKS DLC32 chyba daje 3.3V.
W każdym razie powinno być tak:
Pin G rozwidlony na 3 i podłączony do pinów ENA-, PUL- i DIR-
Pin E do ENA+
Pin S do PUL+
Pin D do DIR+
: 25 kwie 2024, 11:32
autor: pitsa
Jeśli nie zadziała to ULN2003 lub ULN2802.
: 28 kwie 2024, 08:45
autor: Jarewa
Są specjalne podstawki w stepy wzmacniające prąd i napięcie.
https://pl.aliexpress.com/item/32889369475.html czy taki
https://pl.aliexpress.com/item/1005001413151833.html jest tego od groma tylko patrz się by od spodu miały tranzystory lub us bo są też bez niczego sama redukcja i one się nie nadają.
