Początek przygody z CNC, budowa frezarki
: 03 lut 2009, 21:11
Witam!
Ten temat na pewno był już poruszany wielokrotnie, ale ze względu na ilość "wiedzy" zawartej na tym forum zrezygnowałem z dalszego wertowania topiców.
Z wykształcenia jestem elektronikiem, więc nie widzę problemu ze zbudowaniem sterownika i zasilacza do urządzonka które chciałbym zbudować. Niestety część mechaniczna mnie jeszcze przerasta (dopiero zaczynach studia na kierunku mechatronika).
Budżet na ten cel bardzo ograniczony, ze względu na generalny remont własnych 4kątów. Nie ma to być urządzenie, które będzie zarabiało na siebie pracując 12 godz/dobę, lecz od czasu tworzące jakiś element.
Do rzeczy. Chcę zbudować frezarkę cnc, która będzie służyć do frezowania drewna (głównie MDF'u), plexy oraz blachy aluminiowej do grubości 5mm (wycinanie obręczy, obręcze takie można zobaczyć w kolumnach ALTUS). Głównie będą to elementy do systemów Car-Audio. Niebawem zostanę pewnie szczęśliwym (albo i nie, za 10 zł można sobie pozwolić) posiadaczem 2 silników krokowych z allegro o parametrach:
Trzeci silnik dokupię niebawem (dla osi Z). Chciałbym aby pole robocze frezarki wynosiło 500x1000x50 [mm] (lub coś koło tego). Czy te silniki sprostają moim wymaganiom (nie zależy mi na czasie frezowania).
Kolejną sprawą są prowadnice. Myślałem o walcach średnica 8mm (40 zł za metr), ale wertując forum proponowane średnice były dużo większe. Jakie były by najdogodniejsze jakościowo (i cenowo przede wszystkim) rozwiązanie. Prosił bym o konkretne tanie rozwiązanie.
Przeniesienie napędu. Na allegro znalazłem coś takiego:
http://www.allegro.pl/item538924158_sru ... 5_cnc.html
Musiał bym zakupić 2x coś takiego: 1m dla osi x, 0,5m dla osi y. Przez skok 5 rozumiem że obrót o 360stopni powoduje przesunięcie się nakrętki o 5mm. Dobrze myślę?
Kolejną sprawą było by oprogramowanie (tylko darmowe wchodzi w grę) które mogło by komunikować się ze sterownikiem przez port USB, niestety port LPT wyszedł już z użycia i nie jest powszechnie montowany w lapach. Elementy, które chciałbym frezować nie bardzo skomplikowane więc darmowe oprogramowanie powinno spokojnie dać sobie z tym radę.
Na koniec pozostanie dobór elementu frezującego, ale to odległe czasy ze względu na budżet .
Z góry dziękuję za pomoc i wyrozumiałość dla noob'a
Kod: Zaznacz cały
Napięcie 24 V DC
Prąd 2 A
1,8 deg/step
połączenie 6 przewodowe
długość korpusu 50 mm
szer/wys 56 mm
długość całości 85 mm
średnica ośki ok 6,28 mm
średnica koła zębatego 12,57 mm
waga 0,62 kg szt Kolejną sprawą są prowadnice. Myślałem o walcach średnica 8mm (40 zł za metr), ale wertując forum proponowane średnice były dużo większe. Jakie były by najdogodniejsze jakościowo (i cenowo przede wszystkim) rozwiązanie. Prosił bym o konkretne tanie rozwiązanie.
