Sinutrain problem z wywoływaniem narzędzia
: 25 maja 2023, 19:28
Witam serdecznie. Jestem w trakcie kursów na operatora obrabiarek skrawających i dostałem program Sinutrain do nauki w domu oraz rysunek techniczny walca do wykonania w kodzie G. W pewnym momencie jednak pisania programu i przeprowadzaniu symulacji, przy drugim wywołaniu wykańczaka, pojawia się on w materiale przy abstrakcyjnych współrzędnych. Już przy pierwszym wywołaniu pojawił się on gdzieś daleko pod materiałem, gdzie maszyna ma jedną głowicę narzędziową umiejscowioną od góry patrząc w osi X, więc umiejscowienie wykańczaka nie jest możliwe i musiałem sprowadzić go omijając materiał, ale to nie był problem z racji że nic nie zostało zniszczone w symulacji. Jednak przy drugim wywołaniu wykańczaka pojawia się on przy innych współrzędnych niż wcześniej, co gorsza w środku materiału. Początkowo używałem narzędzia z biblioteki jaka była już przygotowana, ale nawet gdy zrobiłem inny identyczny nóż, to pojawia się on w tym samym nieszczęsnym miejscu.
Całkowicie mi to uniemożliwia dalszą część programowania. Czy jest możliwość ustawienia gdzie ma pojawiać się nóż w symulacji? Proszę o pomoc i dziękuję za ewentualne odpowiedzi.
