Utrata połączenia mach3 po włączeniu palnika
: 19 lut 2023, 20:08
autor: K4m1los
Po włączeniu palnika plazmowego mach3 zawiesza się i zrywa połączenie, ploter plazmowy jest razem ze skrzynką sterowniczą (metalowa) źródło Sherman 130, sterownik csmio/ip-M kabel Lan z ekranem kat.6 (długość 5 metrów) komputer oddalony około 2 metry od plotera, wszystko uziemione do jednego punktu, (pręt o długości 9 metrów wbity w ziemię )
Wcześniej miałem nvum pod USB i nie było problemu ze stabilnością ale że nie obsługuje THC zostałem zmuszony wymienić na inny, (podam taką ciekawostkę że, wtedy nie miałem nic uziemione i działało jak należy na tym chińskim sterowniku)
Dodam jeszcze że przestaje działać klawiatura, i nie mogę nawiązać ponownie połączenia, dopiero po ponownym uruchomieniu komputera wszystko wraca do normy do czasu włączenia palnika,
Kabel uziemiający jak dotykam do obudowy komputera to się iskrzy(nie mam pojęcia czy tak to powinno być)
źródło nie jest uziemione
Ma ktoś jakieś pomysły jak się za to zabrać ?
P.S wszystko uziemione jest tylko do tego pręta, ochronny z gniazdka nie jest podłączony
